24.12.2015, 15:23 #1Silent Key
- 08.01.2011
- 74
- 55
- 18
Подключение гарнитуры к FT-857
Уважаемые друзья помогите пожалуйста советом
приобретал гарнитуру и переходник для гарнитуры Heil на трансивер ic-775
пользовался также на ic-706 поменял трансивера теперь у меня ft-857 и
flex 3000 естественно хочу пользоваться гарнитурой вопрос подавать 5
вольт напрямую на микрофон или надо коробчить емкостя и сопротивления
как советуют на некоторых сайтах
С наступающим Новым Годом
С Уважением Павел R9SQR9SQ
24.12.2015, 15:39 #2Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Делал так, 5В подавал на микрофон что бы обеспечить через него ток около 500 мкА, какую то емкостишку блокировочную ставил. Работало прекрасно. Сейчас другая техника, поэтому как бы в прошлом...
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
24.12.2015, 15:58 #3High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Коробчить емкостя и сопротивления, как советуют на большинстве сайтов.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
24.12.2015, 16:00 #4Заблокирован
- 20.04.2014
- Narvik, Norge
- 155
- 96
- 137
если есть возможность подать напряжение-будет самое то, но все равно надо будет делитель напряжения, желательно регулируемый, ну и RC цепочку для коррекции АЧХ.
24.12.2015, 16:06 #5High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 RA9SQ
Я так же встретился с подобной проблемой. Использую только наушники в гарнитуре Heil. Я покупал переходник к гарнитуре Heil специально для FT-857D, и хочу предупредить: переходник работает, но передняя панель FT-857D с этим переходником не закрывается. Закрытию мешает излишняя высота разъема RJ-45. И я решил, что легче сделать самому новый переходник, с разъемом RJ-45 меньшей высоты.
Наверное, с использованием кабеля - удлинителя передней панели, переходник использовать можно. Покупал в Радиоэксперте С-Петербург.
Дело получается не только в 5 Вольтах.Последний раз редактировалось UA2FP; 24.12.2015 в 16:14.
Виктор UA2FP
24.12.2015, 16:35 #6Log-mng of RFF
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 981
- 269
Использую Heil Micro с FT-857 и TS-590 с родными переходниками. Никаких дополнительных примочек не делал, проблема была только как у Виктора - панель не хотела закрываться. Немного подрезал лишние выступы разъема и все.
73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
[URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
25.12.2015, 11:50 #7Silent Key
- 08.01.2011
- 74
- 55
- 18
Спасибо всем за советы теперь буду знать как с этой проблемой бороться
С Уважением ПавелR9SQ
