Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R4IN
Тема: FT-857 и пьезофильтры.
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не могу найти фильтр LTM455HTW. В "Кварце" караулю полгода.
    На "Алиэкспресе" имеются LTM455HW. Из датшита следует, что различаются они по паразитному затуханию(на сколько мне хватило ума понять).
    Прочитал что параметр этот как сказано в статье-"методический", позволяющий производителю легче контролировать качество.
    Отсюда вопрос знающим людям.
    Может пренебречь этим и поставить 455HW и жить и работать спокойно?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Для начала, развяжите фильтр от постоянки и послушайте.
    Это косяк разработчиков трансивера.
    Лично, даже менять не стал, переделал - хруст пропал и я успокоился.
    Но если, не хотите вмешиваться "в конструкцию", покупайте сразу штуки три...
    Мало ли... опять захрустит и неизвестно через сколько по времени...
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Все правильно, но не соглашусь с переделкой по пост.току. Треск исчезнет но процес окисления нет(может только замедлится) и однажды
    трансивер без треска "отупеет". Только замена и может даже на БУ из пригодных к использованию, не верю я китайской замене.
    Сам прошел все это т.к. с покупкой проблема, замена на фирме стоит как минимум 15-кратной цены самих фильтров.
    Не мудрствуя выпаял, разобрал почистил(корозия еще позволяла) собрал, полачил корпус и вставил в цанговые ножки от панелек. Теперь жду хорошие фильтры и просто вставлю. Описание работ есть в инете.
    Заранее предупреждаю работа сложная и кропотливая на любителя, справится с ней помог опыт работы в молодости радиомонтажником и конечно большое желание все таки сделать.
    П.С. Скептикам добавлю фильтры после ремонта проверил на АЧХ.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Постоянка на выводах, это не косяк. Вот выделение кислотосодержащего пластификатора из пластика фильтра, вот это косяк))
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Три года назад переделал, "отупелости" пока не заметил... всё нормально.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    ставьте и спокойно работайте
    у Тележникова С.И. они тоже есть по 60рэ.
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    на Али дешевле выходит, в "Кварце" тоже.
    Спасибо за ответы всем!
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Я развязывал фильтр CF1005 емкостями после первых 6 лет эксплуатации из-за появившихся тресков по приему. И это помогло. Но на десятый год опять возникла проблема с фильтрами: исчезла передача SSB. Хотя прием был не так уж плох. Попросил спеца с паяльной станцией и опытом заменить все фильтры, развязать емкостями все фильтры и установить фильтры на цанговых гнездах от панелек микросхем. Товарищь мне все сделал как и просил , вручил пакет с окислившимися фильтрами, причем коррозия проявилась на всех трех фильтрах.
    455HW я тоже не нашел и сначала поставил на его место LTW455 FW (+- 6 кГц). Замечаний в эфире нет. Поскольку при замене фильтров ставились гнезда от панелек микросхем, уже дома я попробовал поставить второй вариант- LTW455 IW. (+- 2 КГц). И мне последний вариант понравился в SSB. Для меня АМ не критично, но тоже вроде было не плохо, послушал хулиганов на 3 МГц.
    Собственно треска фильтров и не было и какой фильтр вышел из строя в последнем случае я не знаю. Может быть что и какой то из FM (их два).
    На ФМ поднялась чувствительность на пару-тройку баллов и восстановилась мощность SSB.
    И еще, на 145 МГц обнаружил фишку: при включении узкого фильтра ФМ = FMN , на ГРАНИ ПРИЕМА с узким ФМ станция принималась, с широким ФМ= FM не принималась. Хотя в описании FT-857D фильтр FMN предназначен только для диапазона 29 МГц. На больших уровнях сигнала никакой разницы между FM и FMN нет.
    Получается, что FMN работает не только на 29 МГц.
    Чувствительность трансивера не измерял, но в диапазоне 144 при касании штыря автомобильной антенны на подоконнике рукой шумы эфира существенно снижались и показания S метра по шумам в один балл становились равным нулю. Не вижу смысла бороться за боле высокую чувствительность. На КВ тоже чувствительность избыточна. Разве что на 28 МГц, когда нет прохождения, чуток побольше сделать.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,132
    1504
    961
    тошнит уже читать про эти фильтры и эти 8хххх7
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Если бы только 8хххх7.....
    2хххх и многие другие. Чисто брак большой партии фильтров.
    18.09.2009
    4,132
    1504
    961
    Не тансиверы а кусок сами знаете чего. Потом у него отклеится дисплей, а потом он вообще рассыплется на части. У моего выгорел транзистор РА УКВ. Точнее плата вокруг транзистора. В уголь, в черную дыру. Причем выгорала судя по всему долго, без образования дыма, который потихоньку выдували вентиляторы.
    тфу на него.
  12. #12
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Нарушение технологии изготовления фильтров касается только фирмы "TOKO", MuRata и LTW этим не грешат. Если что - у меня есть в наличии готовые комплекты.
    http://cq6l.ru ::
  13. #13
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Мне повезло. Один "FТ857D" отработал T6X и прочие мои путешествия. Жил около 10 лет. Умер, по моей вине в DL/KL1A. Разъем САТ оказался не столь надежным и коротнул. В итоге, выгорела схема стабилизатора питания и, возможно, что-то еще. Сильно не разбирался. Купил такой же второй. Работает безотказно.
  1. Импортные пьезофильтры на 10,7 MHz
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 01:43
  2. Пьезофильтры ФП1П
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 20:17
  3. Пьезофильтры
    от UR5VDG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 22:16
  4. Пьезофильтры 455кГц
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 12:21
