Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Как выключить трансляцию своего голоса в колонку.
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Как отключить трансляцию своего голоса в подключаемую внешнюю колонку?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Трудно догадаться где? Но если в компе, в W-7 Панель управления -Звук-Запись-Микрофон-Прослушать, снять галочку: "прослушивать с данного устройства".
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Не нашел такого в настройках Yaesu FT-857
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Кто Вам 2 категорию выдал ?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Поставить реле и запитать управление параллельно РТТ. Контактами реле разрывать сигнальный провод на колонку во время передачи.))
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    "МОНИТОР" не отключается в этом аппарате?
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Во-первых нет. Потому что просто нет ни в одной моде кроме CW. ВО-вторых проблема в настройках компа, а не трансивера.
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    А что, в меню радио, нет такой функции? Выключить-включить, или уровень самоконтроля?
    Посмотрите, в большинстве радио такое есть ( не юзал 857, так, только немного покрутил)
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Причём тут 2 категория? Коллега задал конкретный вопрос, и хочет получить конкретный ответ, а не флуд.
    Зайдите в меню 065, установите MONI. В трансивере YAESU FT-1000 именно эта функция отвечает за самоконтроль, думаю и в FT-857 так-же.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    В трансивере Никак, это скорее всего наводка на провода и динамик,а если активная ,то на вход УНЧ !
    06.08.2007
    1,333
    786
    1195
    Вопрос был о FT-857.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Конкретный вопрос.... Ну, очень конкретный...
    Как говорят: "Правильно сформулированный вопрос, гарантия исчерпывающего ответа!"
    В данном случае, слишком много неизвестных... Это наводка или тов. не читал мануала на аппарат ?
    Если наводка на вход колонки, можно использовать колечко и блокировочный конденсатор ~1000пф параллельно входу. Если не читал мануал, читать пункт монитор.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Опытные владельцы, пожалуйста, ответьте конкретно !
    Типа: в FT-857 нет режима "монитора" телефонного сигнала, а есть только телеграфного.
    А то все "вокруг да около" ...
    Меню 65 - регулировка SQL.
  14. #14
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Возможно. Стр-32 инструкции.
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Как раз таки вопрос был абсолютно неконкретный, и что имеет ввиду автор можно только догадываться. Отсюда и флуд и предположения относительно категории, к которым я добавил бы свои вопросы, но воздержусь...
    Мои варианты ответов:
    1. Отключить колонку.
    2. Узнать, кто транслирует и отключить его.
    3. Не говорить, чтобы не транслировали.
    Больше информации о ситуации в вопросе нет.
    Топик-стартер, о чём речь вообще?
    http://cq6l.ru ::
  1. Вы меняли CI-V адрес своего Айкома?
    от UT0UM в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 06:55
  2. Как сделать колонку?
    от DDim1000 в разделе УНЧ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 15:25
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:30
