Как отключить трансляцию своего голоса в подключаемую внешнюю колонку?
Трудно догадаться где? Но если в компе, в W-7 Панель управления -Звук-Запись-Микрофон-Прослушать, снять галочку: "прослушивать с данного устройства".
Не нашел такого в настройках Yaesu FT-857
Кто Вам 2 категорию выдал ? :eek:
"МОНИТОР" не отключается в этом аппарате?
А что, в меню радио, нет такой функции? Выключить-включить, или уровень самоконтроля?
Посмотрите, в большинстве радио такое есть ( не юзал 857, так, только немного покрутил:s12:)
Конкретный вопрос....:s10: Ну, очень конкретный...
Как говорят: "Правильно сформулированный вопрос, гарантия исчерпывающего ответа!"
В данном случае, слишком много неизвестных... Это наводка или тов. не читал мануала на аппарат ?
Если наводка на вход колонки, можно использовать колечко и блокировочный конденсатор ~1000пф параллельно входу. Если не читал мануал, читать пункт монитор.
Опытные владельцы, пожалуйста, ответьте конкретно !
Типа: в FT-857 нет режима "монитора" телефонного сигнала, а есть только телеграфного.
А то все "вокруг да около" ... :)
Меню 65 - регулировка SQL.
Как раз таки вопрос был абсолютно неконкретный, и что имеет ввиду автор можно только догадываться. Отсюда и флуд и предположения относительно категории, к которым я добавил бы свои вопросы, но воздержусь...
Мои варианты ответов:
1. Отключить колонку.
2. Узнать, кто транслирует и отключить его.
3. Не говорить, чтобы не транслировали.
Больше информации о ситуации в вопросе нет.
Топик-стартер, о чём речь вообще?
