Очень интересует сколь надолго такой ремонт. Та же проблема только FT897. Не вскрывал и ничего не трогал.Работает с полосками уж лет 5.
оторвать как получится, желательно, с подогревом. очистить обе поверхности и вот этой проводящей лентой приклеить новый шлейф. скорее всего, его можно найти на Алиэкспресс. Коллега таким способом ремонтировал брелки сигналок. Специальную тефлоновую (или резиновую, не помню уже) насадку для паяльника брал там же.
Вот дисплей - https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-ft-897_373071
Хороший знакомый попросил отремонтировать ft857. Приятель уже в возрасте и сам произвести ремонт не может, да и купить на пенсию новое радио затруднительно. При вскрытии обнаружил,что дисплею кирдык. Оказалось, что практически разрушены все медные проводники шлейфа. Скорее всего это произошло от условий хранения, сырость и т.д. или в этом месте образовалась агресивная среда от попадания какой то жидкости. Процессор живой все функции трансивера работают. Реально ли приобрести оригинальную плату с дисплеем сейчас? Есть еще возможность купить у китайцев выносные дисплеи для такого радио. Для дисплея, что стоит дешевле надо в меню трансивера пару значений установить, но при неработающем дисплее как это сделать ??? С другим, что дороже вроде ничего не надо делать, но цена больше чем на порядок относительно первого варианта. Кто то использовал эти китайские поделки? Тот, что дороже, да и дешевле тоже конечно более информативен по отношению к оригиналу, но будет лишний шнур. Буду признателен за любую помощь в этом вопросе.
Это не тот ли трансивер который был у Васи RZ3MM? Там просто... полный ххххх!!!
Такое впечатление, что он в печной трубе работал.:ржать:
Покупать панель - не реально дорого.
Из дешевых и бюджетных вариантов:
1. Найти живую мордочку на время (взять напрокат).
В меню выставить мощность, скорость САТ, скорость CW.... все нужные режимы.
2. Купить ВТ модуль. ВТ05 (или аналог).
3. Любой планшет/смартфон с Андроид. Поставить программу для работы с 8х7.
По крайней мере, можно видеть частоту, менять диапазоны, модуляции менять...
Новый дисплей 200 евро https://www.gbantennes.com/en/yaesu-...r-ft857-d.html
В программе Ham Radio Deluxe версии не старше 6.2 можно управлять практически всеми параметрами FT-857.
Вложение 313563
Похоже это он. Дегтем несет прилично...но трансивер рабочий. Возможно было бы и этот шлейф восстановить...частично с дорожек маску снял и к ним можно было подсоединится, но 3 проводника никак не получится, так как широкие лепестки разрушены, а там уже идет сужение и нет возможности сделать соединение. 180 доляров это, что то около 14000 наших, дороговато однако. Есть вариант вот такой- https://www.youtube.com/watch?v=BJE0...=emb_rel_pause цена примерно схожая с оригиналом
официальный дилер предлагает оригинальную плату по цене около 12 тыс. срок поставки от 1-3 мес. "CS 2140401 PANEL UNIT передняя панель c процессором для FT-857D
артикул 00012486" По идее разницы между 857 и 857D не должно быть по этой плате, дсп к 857 идет как опция
Был бы трансивер относительно новый и в хорошем состоянии, можно было бы подумать.
Тратить 12 тыр на новую мордочку... Ну не знаю...
б/у от 30 до 40 тыс. на них, конечно 12 тыс. дороговато будет
