Вложений: 9
Дисплей FT-857 "полосатый" дисплей
Эта информация актуальна только для владельцев, имеющих белые вертикальные полосы на дисплее.
Итак:
1. Разбираем панель. Обращаем внимание на тоненький шлейф разъемов ушей и динамика, он не дает снять заднюю крышку.
Вложение 163817
2. Откручиваем два винта, удерживающие плату, отключаем разъем. Винты дисплея не откручивать!
Вложение 163818
3. Отклеиваем черную шторку.
Вложение 163819
Вложение 163820
4. Теперь можно открутить еще два винта, удерживающих белый рассеиватель дисплея. Удаляем рассеиватель.
5. Прощупыванием, осторожным, выяснилось, что "неконтакт" имеется не на соединении шлейфа с платой, и не на соединении дисплея с шлейфом. А на соединении шлейфа с шлейфом (!!!).
Вложение 163821
Вложение 163822
6.Вырезаем тоненькую полоску вспененной резины 47х3.5х2.5 и укладываем на шлейф плашмя. Она при сборке прижмется рассеивателем. Чтобы не сдвинулась при сборке, можно зафиксировать двумя каплями резинового клея.
Вложение 163823
Вложение 163824
7.Монтируем рассеиватель. Он при установке верхним краем зацепляется за плату двумя уголками - на этом моменте уже можно проконтролировать установку резинки и устранилась ли полосатость. Фиксируем винтами. Приклеиваем шторку.
Собираем панель в обратной последовательности.
8.Проверяем.
Вложение 163825
Не известно, насколько долго поможет сей колхоз, но он помогает сразу, причем вне зависимости от количества пропавших полосок.
