Показано с 1 по 15 из 16
Тема: FT857 - L3030
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    FT857 - L3030
    Приработе в FM на передачу очень сильно греется дросель L3030
    пытаюсь восстановить после очумелых ручек ...
    не было выходного транзистора...не было входных коденсаторов по 47 пик ....и не было выходных кондесаторов что прям на выводы паяются....перехожу в SSB или CW нет сигнала дроссель холодный ...стало быть его выходной сигнал подогревает ...уже поставил не 4.7 микрогена а 5.6 микрогенри....палец не держит ..... а может возбуд ....
    что может быть форум проштудировал ....продолжаю поиски .
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Проверьте напряжение 5 v tx.
    Потом четыре пин диода, через которые этот ток
    течёт в режиме передачи.
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Пин диоды звонятся правильно ..в одну сторону.... V TX5V равны около 5 вольт...все в норме ....
    только говорюж поджаривает его несущяя или выходной сигнал ...
    если смотреть по аналогии с 433 там есть такая же цепочка...то омическое сопротивление дросселя 4 ом
    на 144 который я установил мало сопротивление....возможно проблему искать в нем (дросселе)
    проблемный дроссель показан стрелочкой......рядом для 433
    26.11.2003
    1,533
    515
    Я бы понизил до минимума VU TX (RF) и смотрел как сигнал проходит после ковыряний очумелых ручек. В UHF ничего не греется? Как R307B себя чувствует?
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    как раз таки U TX (RF) и далее повторюсь все хоршо ....18 Ватт есть намерял ...при любых модах ...
    R3078 он мощный и нормально себя ведет ....выносит все это...
    проблема только с VHF ПИН диоды ...болшой ток гребут ...
    виноват только щас понял .....понизить выходную мощность ...ясно ясно ...щас щас ..
    QRPP
    23.01.2023
    3
    Мужики подскажите пожалуйста . Как замерить КСВ на YAESU FT-857 . Купил его выносной FT-897 (измеритель) и не могу дать ладу ( Спасибо за ответ
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    В YAESU FT-857 есть встроенный КСВ измеритель, как пользоваться прочитайте в инструкции.
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Уверенной рукой включаете трансивер. Кратковременно жмакаете кнопку FUNC и перебирая ручкой SELEKT Выбираете что бы над кнопочкой В был надпис POWER ALC или SWR. Нажмакивая эту кнопку выбираете режим измерения. Перевод надписёв надеюсь не нужен?
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Боюсь что нужен.
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ща погухлю а то я в англицком не силён.
    Да! Забыл совсем! Мерить нуна в режиме нажатия на телеграфный ключ или проще в режиме ФМ.
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Select - выбрать; SWR - КСВ - чем ниже его уровень (в миллиметрах на шкале, тем лучше); Power - мощность; ALC - автоматическая регулировка уровня (при работе в цифровых видах связи очень желательно, чтобы она не была вообще видна ни на миллиметр).
    Последний раз редактировалось RW4C; 23.01.2023 в 21:59.
    «Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
  12. #12
    QRPP
    23.01.2023
    3
    Добрый день . Можно с вами созвониться как нибудь для понимания ксв )) как мерить
  13. #13
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Написал в личку. А вообще - посмотрите, может все вопросы отпадут.
  14. #14
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    RW4C а почему Вы решили что вопрос этот к Вам? Ведь вопрошающий не конкретизировал с кем он хочет пообщаться?
    А вообще гавкнул в теме и свалил....
    Таковы реалии сегодняшнего дня.
    А Вы распинаетесь перед ним...
  15. #15
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To UT7IA: Никто тут не гавкал. Человек начинающий радиолюбитель. Мы с ним уже всё благополучно решили.
  1. FT-857 + UnicomDual + UR5EQF_Log. CW-режим
    от R9MA в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 13:31
  2. FT-857 и YH-77STA
    от UA3DBY в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 23:13
  3. DOS программка для FT-857
    от Aleksandr37 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 22:34
  4. YAESU FT-857
    от иван58 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:20
  5. Новый трансивер от Yeasu FT-857
    от Tim в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 07.02.2003, 12:17
