Показано с 1 по 15 из 16
    QRPP
    29.07.2019
    8
    yaesu ft-957d + Unicom part 2
    Друзья, здравствуйте!
    Решил поработать в цифре (FT8). Для этого приобрел unicom part 2.
    Подключил трансивер к ПК, настроил порты и программу JTDX. На прием все работает, а вот на передачу излучение то минимальное (0,1вт) то его совсем нет. Проверил цепь передачи звука до трансивера (замерил на разъеме DATA) - звук есть.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    Заранее спасибо!
    P.S. сборка JTDX rc139
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Если САТ работает (есть РТТ и управление частотой) - надо смотреть настройки в закладке "Звук" и проверять распайку шнура от Уником к трансиверу. Важно еще какой вход используете в трансивере и какой режим. У меня по звуку и РТТ используется разъем Дата, режим - DIG.Покопайтесь в инете - там много о подключении разных интерфейсов к Йесу.
    Забыл - интерфейс у меня Ригэксперт Стандарт - использую его лет 10 минимум, с разными трансиверами - никаких проблем нет и не было.
    Еще. Поставьте МиксВ и настройте все в нем - если в нем все работает - просто скопируете настройки в JTDX.
    14.03.2008
    3,596
    1510
    1244
    Зачем???
    Соедините проводками напрямую, всё будет работать на ура.
    Цена вопроса - три копейки.
    QRPP
    29.07.2019
    8
    Используются разъемы DATA и CAT. Управление частотой есть, PTT тоже работает. Режим на трансивере USB. В настройках звука все выставлено.
    Попробую указанную программу.
    QRPP
    29.07.2019
    8
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Зачем???
    Просто провода - да, не проблема. Но не будет управление трансивером и гальванической развязки. Что может выйти боком.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    И еще. Я ваш трансивер не знаю, но может там вход на разъеме DATA просто отключен в меню?
    Последний раз редактировалось RU4A; 30.07.2019 в 12:12.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    07.09.2013
    Губкин
    4,674
    1250
    365
    А в самой программе мощность выставлена(справа движок TX power).Работал с FT897D в такой же связке, проблем не было.
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Установить ..... Управление РТТ- САТ.
    Может так правильнее....
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    О каком трансивере речь?
    Если FT-857D, то трансивер должен быть в режиме DIG.
    У меня 2 шт UnicomDual с разными трансиверами, в т.ч. FT-857D работали на ура.
    Удачи!
    14.03.2008
    3,596
    1510
    1244
    С чего это вдруг? Соединяете прямыми проводами сат трансивера и сом(или usb) ПК и вперёд.
    А она нужна? Это первое. А второе - никакой "интерфейс" не может обеспечить полную развязку. К тому же полная развязка наоборот крайне опасна.
    Все свои трансивера всегда подключаю напрямик. Кстати, мануал от японцев посмотрите. Нигде не найдёте никаких интерфейсов, всегда напрямую. Не зря наверное.
  12. #12
    QRPP
    29.07.2019
    8
    Пробовал. Результат тот же.
    Есть ощущение, что в трансивере что то не донастроено. Вот только что именно?
  13. #13
    QRPP
    29.07.2019
    8
    Удачи!
    Пробовал - не помогает. Возможно в настройках трансивера что то не донастроено. Вот только что...
  14. #14
    QRPP
    29.07.2019
    8
    Пробовал ставить точку - результат тот же. Может вход и отключен, но по основному меню полазил - не нашел что бы что то было отключено.
  15. #15
    26.11.2003
    1,536
    515
    Режим DIG?
    Menu №037 DIG GAIN - уровень регулировали?
    Menu №038 PSK31-U
    В настройках JTDX ставьте Dig/Pkt и Fake It
  1. Компьютер + Unicom Dual + Keenwood TS570s
    от UA3LTW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 18:25
  2. FT-767 GX и Unicom Dual
    от UA9MBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:59
  3. FT-767 GX к Unicom Dual
    от UA9MBX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 13:16
  4. unicom.ru
    от qkaracha в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:45
  5. Интерфейс Unicom под Win98
    от UA0LBF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 14:38
