Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    16.05.2019
    46
    Angry Чистый синус при работе в цифре
    Добрый день!
    Использую связку FT-857 и RigExper Tiny, UR5EQF - софт
    При попытке передачи цифрой, не зависимо от моды, от состояния аудио порта, наличия сигнала, в эфир идёт чистый синус.
    чувствительность по меню 37 и 70 не меняет ситуации, только чистый синус на выходе при переходе на передачу.
    Настройки трансивера сбрасывал, интерфейс, софт, комп - менял. Явно, что сигнал генерирует сам трансивер, но такой настройки в меню нет.
    Посоветуйте, что можно предпринять?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6523
    В настройках режима DIGI какой вид модуляции стоит? По умолчанию там NFM (PACKET).
    QRPP
    16.05.2019
    34
    Здравствуйте ! Я ни разу не использовал UR5EQF для работы в цифровых модах. Чаще MSHV и WSJT (X) , но думаю смогу что-либо посоветовать.
    Мне кажется при передаче цифрой, ПК передаёт с интерфейса команду CW вместо ptt . Нужно в настройках программы UR5EQF для интерфейса посмотреть, есть ли там возможность поменять значения для RTS и DTR, одно из них там может быть задано для CW , другое для PTT, или задействовать PTT через CAT если там есть такая возможность. По крайней мере в MSHV и WSJT есть.
    Такая проблема ещё может быть, если выбрано PKT вместо DIG.
    Далее по настройкам, в аппарате: Нужно выбрать моду "DIG" , потом в пункте меню 073
    [PKT RATE], вращая ручку DIAL, установите
    скорость пакетов «1200» а в пункте меню 038 [DIG MODE] выбрать USER-U .
    Если очень нужно настроить 857 именно с софтом UR5EQF, то завтра могу попробовать у себя сделать аналогичное для проверки. 73!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Мои настройки. Правда здесь для FT-2000 + UNICOM Part2+UR5EQF+JTDX, но может что-то прояснится.
    Вложения Вложения
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Вы бы, для начала, написали про настройки трансивера: мода, какой режим диги выбран...
    И что значит "чистый синус"? Это просто несущая или промодулирована какой-то частотой? Тогда какой?
    Отключите нч вход на трансивер, что будет? Если "чистый синус" пропал, значит с интерфейса идёт постоянно какая-то нч. Далее отключите выход НЧ с ПК на интерфейс. Опять смотрим что на выходе. Так и определим откуда идёт сигнал.
    На своём опыте - 857-й настраивается и работает всеми ДИГами в лёгкую, со всеми программами (пробовал все какие есть)
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    897 и 857 разница по моему только в корпусах
    1 проверьте,не включен-ли телеграф в SSB, то есть при работе SSB вы можете ответить телеграфом.(это не критично, но при неверной настройке сат, пойдет несущая) меню 022
    2 Режим DIGI выбираете в настройках меню 038 -U/USER
    Я так пользуюсь ,причина -в настоящее время проги цифры используют сформированный сигнал на выходе звуковой карты.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 17.05.2019 в 13:49.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  1. Работа в цифре на IC-760Pro
    от RN3S в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 09:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 15:13
  3. Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
    от RL7G в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 22:04
  4. На каком языке работают в цифре?
    от R9OY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 13:12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
Метки этой темы
