29.07.2019, 23:09 #1QRPP
- 29.07.2019
- 8
yaesu ft-957d + Unicom part 2
Друзья, здравствуйте!
Решил поработать в цифре (FT8). Для этого приобрел unicom part 2.
Подключил трансивер к ПК, настроил порты и программу JTDX. На прием все работает, а вот на передачу излучение то минимальное (0,1вт) то его совсем нет. Проверил цепь передачи звука до трансивера (замерил на разъеме DATA) - звук есть.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
P.S. сборка JTDX rc139
29.07.2019, 23:23 #2
30.07.2019, 08:03 #3Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Если САТ работает (есть РТТ и управление частотой) - надо смотреть настройки в закладке "Звук" и проверять распайку шнура от Уником к трансиверу. Важно еще какой вход используете в трансивере и какой режим. У меня по звуку и РТТ используется разъем Дата, режим - DIG.Покопайтесь в инете - там много о подключении разных интерфейсов к Йесу.
Забыл - интерфейс у меня Ригэксперт Стандарт - использую его лет 10 минимум, с разными трансиверами - никаких проблем нет и не было.
Еще. Поставьте МиксВ и настройте все в нем - если в нем все работает - просто скопируете настройки в JTDX.
30.07.2019, 08:28 #4
30.07.2019, 11:45 #5QRPP
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 11:46 #6QRPP
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 12:09 #7радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
30.07.2019, 12:11 #8Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
А в самой программе мощность выставлена(справа движок TX power).Работал с FT897D в такой же связке, проблем не было.
30.07.2019, 12:11 #9Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Установить ..... Управление РТТ- САТ.
Может так правильнее....
73!Вадим (UN7FW)
30.07.2019, 12:36 #10High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
О каком трансивере речь?
Если FT-857D, то трансивер должен быть в режиме DIG.
У меня 2 шт UnicomDual с разными трансиверами, в т.ч. FT-857D работали на ура.
Удачи!Последний раз редактировалось R3DL; 30.07.2019 в 12:42.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
30.07.2019, 13:33 #11
С чего это вдруг?
Соединяете прямыми проводами сат трансивера и сом(или usb) ПК и вперёд.
А она нужна? Это первое. А второе - никакой "интерфейс" не может обеспечить полную развязку. К тому же полная развязка наоборот крайне опасна.
Все свои трансивера всегда подключаю напрямик. Кстати, мануал от японцев посмотрите. Нигде не найдёте никаких интерфейсов, всегда напрямую. Не зря наверное.
Александр.
30.07.2019, 19:07 #12QRPP
- 29.07.2019
- 8
Пробовал. Результат тот же.
Есть ощущение, что в трансивере что то не донастроено. Вот только что именно?
30.07.2019, 19:10 #13QRPP
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 19:11 #14QRPP
- 29.07.2019
- 8
30.07.2019, 20:32 #15
