23.12.2022, 12:54 #1
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 121
- 13
- 14
FT857 - L3030
Приработе в FM на передачу очень сильно греется дросель L3030
пытаюсь восстановить после очумелых ручек ...
не было выходного транзистора...не было входных коденсаторов по 47 пик ....и не было выходных кондесаторов что прям на выводы паяются....перехожу в SSB или CW нет сигнала дроссель холодный ...стало быть его выходной сигнал подогревает ...уже поставил не 4.7 микрогена а 5.6 микрогенри....палец не держит ..... а может возбуд ....
что может быть форум проштудировал ....продолжаю поиски .Последний раз редактировалось RX6MR; 23.12.2022 в 12:57.
23.12.2022, 13:17 #2
Проверьте напряжение 5 v tx.
Потом четыре пин диода, через которые этот ток
течёт в режиме передачи.
23.12.2022, 16:54 #3
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 121
- 13
- 14
Пин диоды звонятся правильно ..в одну сторону.... V TX5V равны около 5 вольт...все в норме ....
только говорюж поджаривает его несущяя или выходной сигнал ...
если смотреть по аналогии с 433 там есть такая же цепочка...то омическое сопротивление дросселя 4 ом
на 144 который я установил мало сопротивление....возможно проблему искать в нем (дросселе)
проблемный дроссель показан стрелочкой......рядом для 433Последний раз редактировалось RX6MR; 23.12.2022 в 17:01.
23.12.2022, 17:19 #4
- 26.11.2003
- 1,246
- 417
Я бы понизил до минимума VU TX (RF) и смотрел как сигнал проходит после ковыряний очумелых ручек. В UHF ничего не греется? Как R307B себя чувствует?
Юрий RX3ASP
23.12.2022, 18:32 #5
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 121
- 13
- 14
как раз таки U TX (RF) и далее повторюсь все хоршо ....18 Ватт есть намерял ...при любых модах ...
R3078 он мощный и нормально себя ведет ....выносит все это...
проблема только с VHF ПИН диоды ...болшой ток гребут ...
виноват только щас понял .....понизить выходную мощность ...ясно ясно ...щас щас ..
23.01.2023, 14:34 #6
- 23.01.2023
Мужики подскажите пожалуйста . Как замерить КСВ на YAESU FT-857 . Купил его выносной FT-897 (измеритель) и не могу дать ладу ( Спасибо за ответ
23.01.2023, 15:41 #7
В YAESU FT-857 есть встроенный КСВ измеритель, как пользоваться прочитайте в инструкции.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
23.01.2023, 21:16 #8
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Уверенной рукой включаете трансивер. Кратковременно жмакаете кнопку FUNC и перебирая ручкой SELEKT Выбираете что бы над кнопочкой В был надпис POWER ALC или SWR. Нажмакивая эту кнопку выбираете режим измерения. Перевод надписёв надеюсь не нужен?
UT7IA
23.01.2023, 21:34 #9
23.01.2023, 21:44 #10
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Ща погухлю а то я в англицком не силён.
Да! Забыл совсем! Мерить нуна в режиме нажатия на телеграфный ключ или проще в режиме ФМ.UT7IA
23.01.2023, 21:55 #11
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
Select - выбрать; SWR - КСВ - чем ниже его уровень (в миллиметрах на шкале, тем лучше); Power - мощность; ALC - автоматическая регулировка уровня (при работе в цифровых видах связи очень желательно, чтобы она не была вообще видна ни на миллиметр).
Последний раз редактировалось RW4C; 23.01.2023 в 21:59.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
24.01.2023, 09:30 #12
- 23.01.2023
Добрый день . Можно с вами созвониться как нибудь для понимания ксв )) как мерить
24.01.2023, 09:42 #13
24.01.2023, 16:45 #14
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
RW4C а почему Вы решили что вопрос этот к Вам? Ведь вопрошающий не конкретизировал с кем он хочет пообщаться?
А вообще гавкнул в теме и свалил....
Таковы реалии сегодняшнего дня.
А Вы распинаетесь перед ним...UT7IA
24.01.2023, 17:30 #15
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
To UT7IA: Никто тут не гавкал. Человек начинающий радиолюбитель. Мы с ним уже всё благополучно решили.
Дмитрий
