Хреново прочитал, пишу же в наличии нет фильтров, ни зрения нет. 0102 плохо вижу.
и да уже один менял.
Как я понял, у Вас в ФТ-857 после некоторых годов стал на приеме "скрипеть" фильтр. Он изначально дешевый выполнен на пьезо кристалле. Со временем кристалл трескается... Это так сказать стандартная неисправность ФТ 857, 897
Так, вот
ФИЛЬТР ВОООБЩЕ НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ !! По эл схеме фильтр находится под напряжением питания. Отсюда и возникает "скрипение". В Инете на Ютюбе есть заметки, видео как устранить это дело без замены фильтра.
Делов там немного, Что-то срезается в печати, что-то резистор ?? добавляется. Если глаза видят и руки не дрожат, можно за 20 минут всё выполнить...
У меня в ФТ-897 возникла такая бяка еще с 2011 года...Сам я не хотел возиться и отдал в ремонт. Мне в 2013 г это устранили здесь в Питере в конторе, что торгует р/с. Взяли недорого и сейчас через 10 лет всё отлично работает без "скрипа"
Я понял, что эта масковская контора хочет с Вас слупить денег по полной программе...:idontnow:..
Сейчас трудно найти нормального мастера, что он возился за малое вознаграждение. Нужно искать кого-то из р/л.
Вы поищите видео устранения этой неисправности В Инете. Там не нужно фильтр выпаивать. Там всё просто и можно самому всё сделать. Пайка минимальна.
Я привез этот 897 пошел прогулялся минут 40 и за это время все было исправлено. Заплатил без чека и кассы 1 тыс руб. Но это было давно...
Ничего там не нужно дополнительно настраивать.
Эти фильтры не ремонтируются,там между пластинами уже все в зеленом окисле.Вот развели бодягу-жир,флюсы дорогие,отсосы,фены...Берем иголку от системы которой капельницу ставят,торцуем ее,одеваем на вывод фильтра и греем простым паяльником,нажимая без фататизма на иглу.Она проходит сквозь плату и убирает припой.Так с каждой ногой-фильтр вынимается легко и все там аккуратно.Делов-пара минут на замену...
Сначала нужно попробовать выполнить переделку схемы, что снять эл питание с фильтра. Возможно, всё заработает и не нужно выпаивать/менять фильтр
Переделка простая: конденсатор дроссель резистор навесным монтажем
Вроде в первом посту все обьяснил, рассказал, показал.. а люди ленятся три строки прочитать.. разговор с телевизором.
Сударь, Вы немного вульгарны.
Платы современной электроники паяются бессвинцовыми припоями. Ковыряя такую пайки иглами на манер работы с ПОС-61 Вы изуродуете плату гораздо быстрее.
Кстати, в условиях отсутствия необходимой демонтажной оснастки есть и такие методы удаления элементов, как спиливание их в порошок мелкой фрезой. Не знали?
Не знаю, что у Вас за ремонтная лаборатория, но мы тут в центральном нечерноземье люди простые, лаптем щи хлебаем... :)
