Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Кто поможет в Москве? или где? ft-857
  1. #31
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Цитата Сообщение от RA5A Посмотреть сообщение
    Прочитал первый пост и почему то резануло - Делов то на полчаса… Сразу вопрос - а чего сам то не сделал, коль так оцениваешь чужую работу? Всякое желание что то советовать, или помочь напрочь отбило((( и фильтры есть, и руки. А желания только после таких сообщений нет(((
    Хреново прочитал, пишу же в наличии нет фильтров, ни зрения нет. 0102 плохо вижу.
    и да уже один менял.
  2. #32
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RN3FZ Посмотреть сообщение
    СПАСИБО ! ОЧЕНЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНО!
    Как я понял, у Вас в ФТ-857 после некоторых годов стал на приеме "скрипеть" фильтр. Он изначально дешевый выполнен на пьезо кристалле. Со временем кристалл трескается... Это так сказать стандартная неисправность ФТ 857, 897
    Так, вот
    ФИЛЬТР ВОООБЩЕ НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ !! По эл схеме фильтр находится под напряжением питания. Отсюда и возникает "скрипение". В Инете на Ютюбе есть заметки, видео как устранить это дело без замены фильтра.
    Делов там немного, Что-то срезается в печати, что-то резистор ?? добавляется. Если глаза видят и руки не дрожат, можно за 20 минут всё выполнить...
    У меня в ФТ-897 возникла такая бяка еще с 2011 года...Сам я не хотел возиться и отдал в ремонт. Мне в 2013 г это устранили здесь в Питере в конторе, что торгует р/с. Взяли недорого и сейчас через 10 лет всё отлично работает без "скрипа"
  3. #33
    17.01.2005
    281
    17
    Если глаза видят и
    Зрение подсело, поэтому даже под большой любимой лупой тяжело.
    но после того как по совету выше обратился в ремонт, а там сказали : Замена фильтров с последующей полной настройкой согласно сервисной инструкции стоит 12 т.р.
    понял что проще самому.
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я понял, что эта масковская контора хочет с Вас слупить денег по полной программе.....
    Сейчас трудно найти нормального мастера, что он возился за малое вознаграждение. Нужно искать кого-то из р/л.
    Вы поищите видео устранения этой неисправности В Инете. Там не нужно фильтр выпаивать. Там всё просто и можно самому всё сделать. Пайка минимальна.
    Я привез этот 897 пошел прогулялся минут 40 и за это время все было исправлено. Заплатил без чека и кассы 1 тыс руб. Но это было давно...
    Ничего там не нужно дополнительно настраивать.
  5. #35
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    дополнительно настраивать ничего не надо, а вот фильтр менять надо, потому что он деградирует от этой постоянки... Иногда до закорачивания постоянки на землю...
  6. #36
    12.08.2008
    259
    273
    40
    Эти фильтры не ремонтируются,там между пластинами уже все в зеленом окисле.Вот развели бодягу-жир,флюсы дорогие,отсосы,фены...Берем иголку от системы которой капельницу ставят,торцуем ее,одеваем на вывод фильтра и греем простым паяльником,нажимая без фататизма на иглу.Она проходит сквозь плату и убирает припой.Так с каждой ногой-фильтр вынимается легко и все там аккуратно.Делов-пара минут на замену...
  7. #37
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Сначала нужно попробовать выполнить переделку схемы, что снять эл питание с фильтра. Возможно, всё заработает и не нужно выпаивать/менять фильтр
    Переделка простая: конденсатор дроссель резистор навесным монтажем
  8. #38
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    может и заработает .... и Вы останетесь не с полностью деградировавшим фильтром, а с деградировавшим всего на половину
  9. #39
    17.01.2005
    281
    17
    Вроде в первом посту все обьяснил, рассказал, показал.. а люди ленятся три строки прочитать.. разговор с телевизором.
  10. #40
    12.11.2024
    262
    39
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    Берем иголку от системы которой капельницу ставят,торцуем ее,одеваем на вывод фильтра и греем простым паяльником,нажимая без фататизма на иглу.Она проходит сквозь плату и убирает припой.Так с каждой ногой-фильтр вынимается легко.
    Это долго и муторно, иголку такую надо еще взять где то. Фильтр все равно на выброс, берёте кусачки и аккуратно дербаните фильтр, потом выпаиваете каждый вывод в отдельности протыкая отверстие зубочисткой (спичкой и т. д.) со стороны монтажа. Займет пол минуты на фильтр.
  11. #41
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    С вами поступили правильно ...обозначили цену ремонта. Вот когда я обратился к специалистам по ремонту трансиверов, чего я только не услышал...но только не цену. Не желают отремонтировать аппарат. Придумывают разные не былицы.
  12. #42
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Именно так.
    Кстати у меня оставался комплект новых фильтров, надо его найти и могу тогда уступить нуждающемуся. У меня 857 уже нет, решил все ее болячки одним махом - заменил на 891.
    Правда, после устранения болячек - фильтров, дисплей, опоры....
  13. #43
    12.08.2008
    259
    273
    40
    Цитата Сообщение от UC3B Посмотреть сообщение
    Именно так.
    Можно ишшо молотком шваркнуть,ну а чо...Лучше все разхрямсаем кусачками...Плату для SMD монтажа...Иглами еще в 80-е выпаивали микросхемы,найти сейчас иглу от разовой капельницы-ну прям проблема,стоит рублей 50 в любой аптеке,коих на каждом шагу.
  14. #44
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    313
    214
    146
    О, это классический подход "диванного аналитика" и "ремонта на отвали". После такого "разхрямсывания" плата гарантированно отправится в мусорку, а не на монтаж.
  15. #45
    Модератор
    06.08.2004
    55
    686
    249
    Сударь, Вы немного вульгарны.
    Платы современной электроники паяются бессвинцовыми припоями. Ковыряя такую пайки иглами на манер работы с ПОС-61 Вы изуродуете плату гораздо быстрее.
    Кстати, в условиях отсутствия необходимой демонтажной оснастки есть и такие методы удаления элементов, как спиливание их в порошок мелкой фрезой. Не знали?
    Не знаю, что у Вас за ремонтная лаборатория, но мы тут в центральном нечерноземье люди простые, лаптем щи хлебаем...
  1. Подработка в Москве или в Красноясрке
    от limur33 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 20:42
  2. Командировка в Москву или поиск коллективки
    от UA1APX в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 16:06
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 21:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 22:51
  5. люди добрые !кто поможет найти схему для...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2002, 01:12
