Показано с 1 по 15 из 23
Тема: FT-890
    23.04.2006
    29
    FT-890
    Уважаемые хэмы,какие отрицательные черты трансивера FT-890,
    говорят что синтезатор часто выходит из строя?
    Спасибо!
    RU4HB
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RU4HB
    Уважаемые хэмы,какие отрицательные черты трансивера FT-890, говорят что синтезатор часто выходит из строя?
    RU4HB
    Лет за 15 найти не удалось. Выходил из строя один раз и из-за моей явной ошибки. На корпусе возникло ВЧ напряжение и трансивер "завис". Думал все - накрылся. Но знающие ребята исправили за 15 минут - перезапустили процессор методом извлечения на 5 минут батарейки, как я понял.
    А вообще, на мой взгляд, это самый оптимальный трансивер "на рубль-на грамм-на градус".
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Там есть переключатель сброса процессора. Сталкивался с подобной ситуацией с временным маломощным БП - при включении срабатывала защита БП по току и напряжение очень сильно проседало. Включение без нагрузки - перенес без проблем.
    Тюнером можно согласовать почти все!
    Возможны проблемы с скачками частоты опорника - лечится заменой пластмассового подстроечного конденсатора на керамический.
    Может быть проблема с поиском кварц. фильтров - я в свой поставил CW YF-110C от ft1000.
    В общем, я доволен этим аппаратом и менять его не собираюсь.
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Сразу приходят в голову два плюса у FT-890, по крайней мере в сравнении с более совершенным собратом FT-990: кварцованный notch filter и отключаемый УВЧ (IPO)... А все минусы ушли в "современный" FT-840. Вот и пойми японцев - 890 давно сняли с производства, а 840 и сейчас впаривают...
    19.08.2009
    Тверь
    10
    850/890
    Не прошло и пол-года с открытия темы... :-)
    На мой взгляд, неудачно устроен регулятор скорости телеграфа (движок сверху). Ну надо быть полным идиотом, что-бы столь нужный регулятор так скудно и паскудно реализовать...
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    3 года.
    Вы сами на чём работаете?
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Через 15мин прогрева произвольно меняется частота на прием и на передачу. После часа-двух прогрева перестает дергаться. Добрался до опорника, залил подстроечник спиртом и крутил во все стороны. Помогло на пару дней и потом опять то же самое. Снимать всю плату проблематично, т.к. надо разрезать жгуты с кучей проводов и дюжиной раз°емов. Возможно ли откусить подстроечник и этим к выводам припаять другой, т.е. все с лицевой стороны платы? И "подстроечный керамический" - это типа КПК, которые в "Рекордах" стояли? Кто оперировал такие недуги, отзовитесь.
    73! Александр
    Low Power Аватар для RK6MB
    03.04.2011
    Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
    86
    21
    7
    ВСТАВЛЮ СВОИ ТРИ КОПЕЙКИ, ПОМЕНЯЙТЕ ПЛАСМАССОВЫЙ КОНДЕНСАТОР- ПОДСТРОИЧНИК В ОПОРНИКЕ, НА НАШУ КЕРАМИКУ И БОЛЕЗНЬ ПРОПАДЕТ
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RK6MB Посмотреть сообщение
    НА НАШУ КЕРАМИКУ
    Я понял, "на нашу керамику". Хм... Щас везде варикапы втыкают, в китайских балалайках та же пластмассовая фигня, отыскать старую добрую керамику проблематично. Можно ли что-то смастерить самопальное?
    73! Александр
    03.04.2011
    86
    21
    7
    73! Александр
    ДА НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД, ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДСТРОИЧНИК 8-30ПФ МАРКИ КПК, БЛАГО МЕСТО ТАМ ПОЗВЛЯЕТ ЕГО УСТАНОВИТЬ ,ТОЛЬКО УДАЛИТЕ СТАРЫЙ ПЛАСМАССОВЫЙ, НЕ ОХОТА ОТКРЫВАТЬ Я БЫ СФОТОГРАФИРОВАЛ ДАННУЮ УСТАНОВКУ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДСТРОЙТЕ ОПОРУ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПРИЕМНИКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО НА 28 МГЦ .
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    73! Александр
    Можно и "самопальное"! Однажды столкнувшись именно с такой же проблемой, но на о-ве Новая Земля, где подстроечник не отыскать, вспомнил,как это делалось в древних радиоприемниках. Берется отрезок эмалированного провода диаметром 1,5-2 мм и длиной около 20 мм , зачищается, облуживается с одного конца и припаивается к остаткам статора удаленного подстроечника. Далее зачищается, облуживается и припаивается уже к остаткам ротора отрезок эмалированного обмоточного провода ПЭЛ-2 диаметром 0.15 - 0.27 мм длиной сантиметров 10. Затем обмоточный провод накручивается на короткий отрезок , плотно, виток к витку.
    Далее, сматывая лишние витки, можно повышать емкость такого конденсатора. Лишнее удаляется.
    Уверяю, что где-то до 10 мГц никакой разницы в стабильности генератора с таким "псевдоподстроечником" и штатным конденсатором не замечалось.
  12. #12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Да, Геннадий, о таком псевдоподстроечнике и подумалось. Помнится, в детстве собирал первый свой ламповый приемник и там по входу стояли такие же подстроечники, но стабильность там была не важна. Да, "все возвращается на круги своя"! Если ничего не найду, этот вариант будет, как основной.
    73! Александр
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Перед намоткой провода нужно штырьку в сечении придать слегка
    овальную форму,лучше держатся витки,емкость стабильнее,для
    повышения добротности лучше мотать двумя сложенными проводами,
    пробовал тремя,повышается. 73
  14. #14
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    овальную форму
    Можно взять не один штырек, а два, спаяных снизу. Тоже получится овал и эмаль не повредится. По высоте штырек должен получиться ниже, т.е. более малогабаритным. А, вообще-то, получается, что это подстроечник, у которого нет трущихся токос"емников, класс!
    73! Александр
  15. #15
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Можно взять не один штырек, а два, спаянных снизу
    Это не оч. хорошо,габариты не увеличат емкость ,т.к. будет воздушный промежуток,
    овал опробован ,кроме того плавность регул.ухудшится. 73!
