Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено YL3EL
  • 2 Размещено R3KQ
  • 1 Размещено RM4W
Тема: FT-890. Не включается.
    03.08.2016
    59
    19
    19
    80
    Приветствую! Аппарат вырубился и не включается. Вообще. Реле (на PA Unit) при включении Power щелкает, но не переключает и садит входное напряжение до 4 В. На переключенной ноге реле напряжение не меняется (~40 мв). Перед выключением несколько раз вырубался на секунду и опять включался. Реле виновато?
    Буду признателен за подсказку.
    73! Олег
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    А может быть... поискать КЗ?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    может попробовать БП под нагрузкой? Я думаю что при такой просадке напряжения предохранители трансивера давно бы пыхнули.Если конечно ......у этих предохранителей хороший контакт в колодках.Я уже и забыл- по моему там предохранители были на проводах в колодках.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    С БП начать? В режиме приёма трансивер Ампера 1,5 потребляет. Нагрузить БП автомобильной лампочкой головного света...
    Потом уже в плату РА лезть. На ней всё можно и определить. Оттуда "все ноги ...". Несколько неудобно, но с фантазией... можно хотя бы определиться где "рыть".
    А он на передачу случайно не становится при включении?
    03.08.2016
    59
    19
    19
    80
    -предохранители были на проводах в колодках.
    -С БП начать?
    Спасибо, товарищи! Один из предохранителей был 3 КОм... Поменял - включился
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Хороший аппарат. Много лет верой и правдой служил
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Хороший аппарат.
    не то слово.Просто шикарный.
    Поменял - включился
    ну вот и .....с ещё одним праздником.Обратите пристальное внимание на этот узел.Это единственный косяк у этой прекрасной машины.
    Когда то : https://www.youtube.com/watch?v=ibMaqXbDj_s&t=27s
    03.08.2016
    59
    19
    19
    80
    Не зря плату РА снимал. Как раз под реле останки таракана обнаружил... Да и пасту обновил.
    С праздником!
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Был подобный случай. Знакомый попросил починить TS-570. По его словам - "выключается при передаче". Хоть и не занимаюсь ремонтом подобной техники, согласился, человек в возрасте и ему непросто было бы искать ремонтника на стороне. Уже готов был заказать выходные транзисторы. Когда трансивер попал ко мене на стол, оказалось - действительно, выключается. Проблема была выявлена почти сразу, при осмотре колодки предохранителя. В предохранителе - окислился провод в пайке. Пропаял, всё восстановилось. Хозяин сразу забрал аппарат с собой. Прошу прощения если оффтоп.
  1. TS-440 не включается
    от R9OCN в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 08:05
  2. Rearview X888B, на морозе -10 не включается
    от Сергован в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 22:29
  3. Не включается FT-450
    от UA0SJH в разделе FT-450
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 20:01
  4. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  5. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
