23.08.2006, 07:36 #1QRP
- 23.04.2006
- 29
FT-890
Уважаемые хэмы,какие отрицательные черты трансивера FT-890,
говорят что синтезатор часто выходит из строя?
Спасибо!
RU4HBГеннадий
23.08.2006, 10:02 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Лет за 15 найти не удалось. Выходил из строя один раз и из-за моей явной ошибки. На корпусе возникло ВЧ напряжение и трансивер "завис". Думал все - накрылся. Но знающие ребята исправили за 15 минут - перезапустили процессор методом извлечения на 5 минут батарейки, как я понял.
Сообщение от RU4HB
А вообще, на мой взгляд, это самый оптимальный трансивер "на рубль-на грамм-на градус".Борис RU3AX
23.08.2006, 19:39 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Там есть переключатель сброса процессора. Сталкивался с подобной ситуацией с временным маломощным БП - при включении срабатывала защита БП по току и напряжение очень сильно проседало. Включение без нагрузки - перенес без проблем.
Тюнером можно согласовать почти все!
Возможны проблемы с скачками частоты опорника - лечится заменой пластмассового подстроечного конденсатора на керамический.
Может быть проблема с поиском кварц. фильтров - я в свой поставил CW YF-110C от ft1000.
В общем, я доволен этим аппаратом и менять его не собираюсь.73. Стас Л. (RZ3AGI)
23.08.2006, 23:01 #4Без позывного
- 02.08.2005
- Обнинск
- 64
- 37
Сразу приходят в голову два плюса у FT-890, по крайней мере в сравнении с более совершенным собратом FT-990: кварцованный notch filter и отключаемый УВЧ (IPO)... А все минусы ушли в "современный" FT-840. Вот и пойми японцев - 890 давно сняли с производства, а 840 и сейчас впаривают...
25.08.2009, 15:34 #5Silent Key
- 19.08.2009
- Тверь
- 10
850/890
Не прошло и пол-года с открытия темы... :-)
На мой взгляд, неудачно устроен регулятор скорости телеграфа (движок сверху). Ну надо быть полным идиотом, что-бы столь нужный регулятор так скудно и паскудно реализовать...
30.08.2009, 20:06 #6Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,090
- 1236
- 2230
3 года.
Вы сами на чём работаете?
10.05.2014, 23:05 #7Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 108
- 27
Через 15мин прогрева произвольно меняется частота на прием и на передачу. После часа-двух прогрева перестает дергаться. Добрался до опорника, залил подстроечник спиртом и крутил во все стороны. Помогло на пару дней и потом опять то же самое. Снимать всю плату проблематично, т.к. надо разрезать жгуты с кучей проводов и дюжиной раз°емов. Возможно ли откусить подстроечник и этим к выводам припаять другой, т.е. все с лицевой стороны платы? И "подстроечный керамический" - это типа КПК, которые в "Рекордах" стояли? Кто оперировал такие недуги, отзовитесь.
73! АлександрDL7YAD
10.05.2014, 23:24 #8Low Power
- 03.04.2011
- Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
- 86
- 21
- 7
ВСТАВЛЮ СВОИ ТРИ КОПЕЙКИ, ПОМЕНЯЙТЕ ПЛАСМАССОВЫЙ КОНДЕНСАТОР- ПОДСТРОИЧНИК В ОПОРНИКЕ, НА НАШУ КЕРАМИКУ И БОЛЕЗНЬ ПРОПАДЕТ
Виктор, RK6MB
10.05.2014, 23:45 #9Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 108
- 27
11.05.2014, 00:58 #10Low Power
- 03.04.2011
- 86
- 21
- 7
ДА НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД, ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДСТРОИЧНИК 8-30ПФ МАРКИ КПК, БЛАГО МЕСТО ТАМ ПОЗВЛЯЕТ ЕГО УСТАНОВИТЬ ,ТОЛЬКО УДАЛИТЕ СТАРЫЙ ПЛАСМАССОВЫЙ, НЕ ОХОТА ОТКРЫВАТЬ Я БЫ СФОТОГРАФИРОВАЛ ДАННУЮ УСТАНОВКУ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДСТРОЙТЕ ОПОРУ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПРИЕМНИКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО НА 28 МГЦ .
Виктор, RK6MB
11.05.2014, 06:10 #11Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Можно и "самопальное"! Однажды столкнувшись именно с такой же проблемой, но на о-ве Новая Земля, где подстроечник не отыскать, вспомнил,как это делалось в древних радиоприемниках. Берется отрезок эмалированного провода диаметром 1,5-2 мм и длиной около 20 мм , зачищается, облуживается с одного конца и припаивается к остаткам статора удаленного подстроечника. Далее зачищается, облуживается и припаивается уже к остаткам ротора отрезок эмалированного обмоточного провода ПЭЛ-2 диаметром 0.15 - 0.27 мм длиной сантиметров 10. Затем обмоточный провод накручивается на короткий отрезок , плотно, виток к витку.
Далее, сматывая лишние витки, можно повышать емкость такого конденсатора. Лишнее удаляется.
Уверяю, что где-то до 10 мГц никакой разницы в стабильности генератора с таким "псевдоподстроечником" и штатным конденсатором не замечалось.Последний раз редактировалось RZ3CC; 11.05.2014 в 06:15.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.05.2014, 11:44 #12Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 108
- 27
Да, Геннадий, о таком псевдоподстроечнике и подумалось. Помнится, в детстве собирал первый свой ламповый приемник и там по входу стояли такие же подстроечники, но стабильность там была не важна. Да, "все возвращается на круги своя"! Если ничего не найду, этот вариант будет, как основной.
73! АлександрDL7YAD
11.05.2014, 12:49 #13
11.05.2014, 13:43 #14Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 108
- 27
11.05.2014, 14:02 #15
4Спасибо
