Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RK6KV
Тема: Проблемы с телеграфом на 12-10м диапазонах.
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Излучается непрерывная несущая в телеграфном режиме при манипуляции как ручным, так и автоматическим ключём в диапазоне 10м при мощности выше 30 ватт, а в 12м - при максимальной мощности, как на реальную настроенную антенну, так и на эквивалент 50ом. На других диапазонах всё прекрасно работает. Если была подобная болезнь у ваших аппаратов, поделитесь советом или подсказкой по устранению данного дефекта.
    С ув., Валерий, RK6KV.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    А может быть прет большая обратка?
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    На эквивалент нагрузки 50ом? Встроенный КСВ-метр показывает 1.
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    После нажатия ключа происходит как бы самоподхват узла манипуляции, и сброс несущей возможен только при уменьшении излучаемой мощности.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Были аналогичные симптомы. В стационарном шеке все нормально, а выносил трансивер на лоджию - и начиналось. Лечил такое намоткой всех проводов ключа (питание, подключение к трансиверу) на ферритовые колечки и поиском оптимального положения ключа и проводов относительно антенного кабеля. Правда, на другом трансивере, не на FT-890.
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Проверьте pin диоды по входу полосвых фильтров 10 и 12 м. диапазонов.
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Чтобы отсечь некоторые предположения, связанные с наводками, попробуйте отключить кабели ТЛГ ключей и вставить в гнездо ручного ключа просто разъем. Проведите манипуляцию с короткой перемычкой, посмотрите какой будет результат в привязке к выходной мощности. А, трансивер какой?
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Ветка по FT-890, соответственно и у меня такой. Уже пробовал отключать разём ключа и замыкать соответствующие контакты на разьёме диэлектрической отвёрткой с латунным наконечником - никакой разницы, наводка на соеденитель кабель манипулятора отпадает.
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Устранил проблему, тему можно закрывать.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Поделитесь, PSE
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Для начала пришлось удлинить короткий коаксиал, соединяющий вход РА с платой RF. Аккуратно уложил его вдоль задней стенки литого корпуса, и теперь не надо каждый раз при разборке аппарата его отстёгивать, ну и появилась влзможность получить доступ ко всем узлам в полностью функциональном состоянии. Далее за несколько минут установил причину - наводка с платы РА на цепь РТТ через соединительные проводники, порнографично идущие сверху крышки-экрана блока РА - LPF, и закреплённые липучками. Перенёс эти проводники под экран и эротично закрепил их вдоль литого короба - радиатора с левой сороны, вид сверху, максимально удалив от выхода РА. Теперь даже при 150 ваттах дефект не наблюдается! При этом поминал японских ребят незлым тихим м...словом.
  12. #12
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Как удлинили короткий коаксиал, я понял, что заменили, с перепайкой родных разъёмов, или как-то иначе? 73!
  13. #13
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Не стал себя утруждать распрессовкой и перепайкой, а просто сделал врезку отрезка приборного коаксиала. Может в дальнейшем поменяю на цельный. Пока и так работает.
  14. #14
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Последняя проблема в CW - отсутствие узкого фильтра для телеграфа. Можно ли установить Collins XF-115C, 455KHz, 500Hz, или лучше кварцевый из серии инрад?
  15. #15
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Последняя проблема устранена-установлен узкий коллинз, теперь в наличии полноценный аппарат, тему можно закрывать.
  1. Как лучше передавать телеграфом?
    от XanSedov в разделе Телеграф
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 16:09
  2. Проблемы на ВЧ диапазонах
    от RA1OHM в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 10:01
  3. Как 'брекнуть' телеграфом?
    от UT7END в разделе Телеграф
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:46
  4. Кубок РФ телеграфом
    от RA3DEQ в разделе Соревнования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 09:18
  5. Проблемы работы на КВ диапазонах
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:46
