21.11.2007, 09:25 #1Без позывного
- 08.08.2007
- 9
FT-850/890
Ищу инструкцию пользователя на русском языке. Комплект фильтров SSB, CW, а так же любую полезную информацию по данному аппарату.
21.11.2007, 09:41 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,722
- 4085
- 521
На главной странице (http://qrz.ru) набираешь в поисковом окне: FT-890 и находишь полезную информацию.
28.11.2007, 23:23 #3Standart Power
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Фильтр YF-115S недавно прикупил в Столице. Сайт фирмы уаеsu.ru. В следующую командировку прикуплю YF-115C на CW. Это не кварцевые фильтры а ЭМФы от Коллинз. Разница ощутима, а цена приемлема. Также по рекомендации RZ1OM вывел +5В на 2-ю ногу микрофонного разъёма. Теперь можно подключать электретные микрофоны. Инструкцию на русском взял на этом сайте. Про мои заморочки с САТ-интерфейсом читайте в соседней ветке. Аппаратом пользуюсь сравнительно недавно. Пока доволен. Будут вопросы, с удовольствиемотвечу.
RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
30.11.2007, 18:48 #4Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
Вот, может будет полезно.
01.12.2007, 13:56 #5Без позывного
- 08.08.2007
- 9
RW3VZ
спасибо за подсказку.
RA4ADF Вот, может будет полезно.
спасибо, с насторойками разобрался, все работает.
разница в сравнении с кварцевым фильтром или с тем Муратой который установлен изначально?
01.12.2007, 14:54 #6Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
01.12.2007, 15:33 #7Без позывного
- 08.08.2007
- 9
В FT-850/100W версия, имеется микропереключатель 100/50W, который находится на плате LOCAL UNIT с боку линейки подстроечных резисторов. Его назначение в переключении выходной мощьности РА, или переключение соотвествия показания шкалы SWR 150w/50w на S-метре, в зависимости от версии модели. В японском мануале про это что-то написано (пункт имеется), а в английском - ни намека про это. Потребление тока при этом 20/10А соответственно, нагрузка 50ом. При включении тюнера ток поднимается выше 20А при любом положении переключателя, даже при выкрученной ручке RF PWR на минимум. Кто может прояснить ситуацию?
Добавлено через 1 час 10 минут
пришлось залезть в тюнер... При осмотре обнаружил плохую пропайку контактов реле (экономят на припое... ), может поэтому тюнер с ума сходит (хоть бы процессор тюнера от этого не приказал долго жить?..).
пропаял все реле (почемуто только они имееют такой дефект).
еще обнаружил такую фигню похожую на резистор 0.125w в стеклянной колбе, который видно хорошо поджарили. по схеме стоит на входе ТХ платы TUNER-MAIN UNIT в качестве разрядника или какой то там защиты на землю. на прозвон не звонится. маркировка DSA-301LA. Вопрос: Что "это"? Каковы последствия эксплуатации тюнера, если оно-"ЭТО" всетаки уже не живое и чем его можно заменить?Последний раз редактировалось Alexuz; 01.12.2007 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2007, 18:25 #8Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
Да, такой переключатель действительно есть. Переключает напряжение ALC и таким образом регулируется мощность. Стеклянная фиговина, видимо, разрядник. Очень похожие, только меньше, видел на платах модемов. Звониться не должна.
01.12.2007, 19:10 #9Без позывного
- 08.08.2007
- 9
RA4ADF Да, такой переключатель действительно есть. Переключает напряжение ALC и таким образом регулируется мощность.
Если оно так, то почему в положении 50W при включенном тюнере на настройку, амперметр в БП показывает за 20А?...
Хотя должно быть в районе 10-12А. причем в режиме CW и выключенном тюнере все как положено: Амперы соответствуют Ваттам... Ладно, соберу все обратно в кучу и еще раз попробую тюнером поиграться. Может дело действительно было в реле...
01.12.2007, 20:48 #10High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
73. Стас Л. (RZ3AGI)
02.12.2007, 10:17 #11Без позывного
- 08.08.2007
- 9
И всетаки ОН существует
!!! Заработал тюнер!
Теперь визуально и логически стало понятно, как оно работает. настройка тюнера отображается S-метром. если тюнеру не удается найти оптимальный КСВ, то на дисплее загорается "HI SWR", раньше такого не было, тюнер долго жужжал, приэтом все зашкаливало, а потом включался вентилятор и тюнер просто отключался, без всяких там своих умозаключений. Да, по аперметру БП, потребление тока стало нормальным.
Про "фигню" все понятно - разрядник на 300V. поищем что нибудь на замену.
Кстати про плохо запаянные реле в тюнере FT-890, гдето уже писалось на форуме.
02.12.2007, 11:54 #12Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
А чем вылечилось? Пропайкой реле или изъятием разрядника?
02.12.2007, 12:58 #13Без позывного
- 08.08.2007
- 9
пропайкой контактов реле, видимо процессор тюнера выдавая на реле команды управления и не получая от них соответствующих исполнительных действий просто сходил с ума.
разрядник пока оставил(заменить не чем) ввиду того, что уж лучше чтото(может он и живой), чем ничего.
02.12.2007, 16:19 #14Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
Спасибо. Не дай бог, но может пригодиться. Аппарат то всё же возростной.
23.04.2008, 20:39 #15ua9omwГость
cqham.ru/tun_ft-890.htm Информация по кнопкам и расширение передачи от1,5 до 30 мгц
