Показано с 1 по 15 из 17
Тема: FT-850/890
    08.08.2007
    9
    FT-850/890
    Ищу инструкцию пользователя на русском языке. Комплект фильтров SSB, CW, а так же любую полезную информацию по данному аппарату.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    На главной странице (http://qrz.ru) набираешь в поисковом окне: FT-890 и находишь полезную информацию.
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Фильтр YF-115S недавно прикупил в Столице. Сайт фирмы уаеsu.ru. В следующую командировку прикуплю YF-115C на CW. Это не кварцевые фильтры а ЭМФы от Коллинз. Разница ощутима, а цена приемлема. Также по рекомендации RZ1OM вывел +5В на 2-ю ногу микрофонного разъёма. Теперь можно подключать электретные микрофоны. Инструкцию на русском взял на этом сайте. Про мои заморочки с САТ-интерфейсом читайте в соседней ветке. Аппаратом пользуюсь сравнительно недавно. Пока доволен. Будут вопросы, с удовольствиемотвечу.
    10.04.2004
    219
    30
    Вот, может будет полезно.
    Вложения Вложения
    08.08.2007
    9
    RW3VZ
    спасибо за подсказку.
    RA4ADF Вот, может будет полезно.
    спасибо, с насторойками разобрался, все работает.
    разница в сравнении с кварцевым фильтром или с тем Муратой который установлен изначально?
    10.04.2004
    219
    30
    Разница в сравнении с глиняной Муратой. С кварцевыми сравнивать возможности не было. На "дорожке" в миксе заметно меньше шумов и в SSB эфир субъективно стал более "жестким". Налицо более высокая прямоугольность фильтра.
    73! Удачи в освоении аппарата.
    08.08.2007
    9
    В FT-850/100W версия, имеется микропереключатель 100/50W, который находится на плате LOCAL UNIT с боку линейки подстроечных резисторов. Его назначение в переключении выходной мощьности РА, или переключение соотвествия показания шкалы SWR 150w/50w на S-метре, в зависимости от версии модели. В японском мануале про это что-то написано (пункт имеется), а в английском - ни намека про это. Потребление тока при этом 20/10А соответственно, нагрузка 50ом. При включении тюнера ток поднимается выше 20А при любом положении переключателя, даже при выкрученной ручке RF PWR на минимум. Кто может прояснить ситуацию?
    Добавлено через 1 час 10 минут
    пришлось залезть в тюнер... При осмотре обнаружил плохую пропайку контактов реле (экономят на припое... ), может поэтому тюнер с ума сходит (хоть бы процессор тюнера от этого не приказал долго жить?..).
    пропаял все реле (почемуто только они имееют такой дефект).
    еще обнаружил такую фигню похожую на резистор 0.125w в стеклянной колбе, который видно хорошо поджарили. по схеме стоит на входе ТХ платы TUNER-MAIN UNIT в качестве разрядника или какой то там защиты на землю. на прозвон не звонится. маркировка DSA-301LA. Вопрос: Что "это"? Каковы последствия эксплуатации тюнера, если оно-"ЭТО" всетаки уже не живое и чем его можно заменить?
    10.04.2004
    219
    30
    Да, такой переключатель действительно есть. Переключает напряжение ALC и таким образом регулируется мощность. Стеклянная фиговина, видимо, разрядник. Очень похожие, только меньше, видел на платах модемов. Звониться не должна.
    08.08.2007
    9
    RA4ADF Да, такой переключатель действительно есть. Переключает напряжение ALC и таким образом регулируется мощность.
    Если оно так, то почему в положении 50W при включенном тюнере на настройку, амперметр в БП показывает за 20А?... Хотя должно быть в районе 10-12А. причем в режиме CW и выключенном тюнере все как положено: Амперы соответствуют Ваттам... Ладно, соберу все обратно в кучу и еще раз попробую тюнером поиграться. Может дело действительно было в реле...
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    http://www.mmc.co.jp/adv/dev/japan/c...urge01/dsa.htm
    08.08.2007
    9
    И всетаки ОН существует !!! Заработал тюнер!
    Теперь визуально и логически стало понятно, как оно работает. настройка тюнера отображается S-метром. если тюнеру не удается найти оптимальный КСВ, то на дисплее загорается "HI SWR", раньше такого не было, тюнер долго жужжал, приэтом все зашкаливало, а потом включался вентилятор и тюнер просто отключался, без всяких там своих умозаключений. Да, по аперметру БП, потребление тока стало нормальным.
    Про "фигню" все понятно - разрядник на 300V. поищем что нибудь на замену.
    Кстати про плохо запаянные реле в тюнере FT-890, гдето уже писалось на форуме.
  12. #12
    10.04.2004
    219
    30
    А чем вылечилось? Пропайкой реле или изъятием разрядника?
  13. #13
    08.08.2007
    9
    пропайкой контактов реле, видимо процессор тюнера выдавая на реле команды управления и не получая от них соответствующих исполнительных действий просто сходил с ума.
    разрядник пока оставил(заменить не чем) ввиду того, что уж лучше чтото(может он и живой), чем ничего.
  14. #14
    10.04.2004
    219
    30
    Спасибо. Не дай бог, но может пригодиться. Аппарат то всё же возростной.
  15. #15
