Показано с 1 по 7 из 7
    28.09.2009
    Ижевск
    253
    176
    Заклинило валкодер FT-890
    Приветствую.
    В прошедшем WPX SSB заклинило валкодер. Ручка поворочивается с большим, очень большим усилием. Снял ручку, но тут кроме пружинки, шайбы на которой зафиксирован конец пружинки и гайки крепления самого валкодера к корпусу передней панели ничего нет. Как можно устранить клининие валкодера? Подскажите.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Наливаете в зазор машинного масла и потихоньку поворачивая валкодер влево - вправо расклиниваете его. Все будет нормально проверено на FT 840.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Каплю веретёнки на ось . Не больше . И потихоньку вращать . Должно помочь . Можно и керосин - но вонять будет ... Бррррр
    8-(
    Навстречу получилось ...
    8-)
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Была подобная история с Icom-736,высохла смазка... немного смазки на ось валкодера устранила эту проблему (использовал какой-то вазелин, аэрозоль).
    20.07.2008
    790
    217
    289
    WD-40
    А вообще, по уму, надо всё это дело разобрать, старый гудрон вынуть а свежий ЦИАТИМ вставить...
    28.09.2009
    Ижевск
    253
    176
    Спасибо за совет попробую сначала с маслом без раборки валкодера.
    28.09.2009
    Ижевск
    253
    176
    Приветствую.
    Сделал как советовали. Пришлось правда снять стопорное кольцо с вала валкодера и удалить две прокладочные шайбы. Затем налил масла и еле провернул вал. После нескольких оборотов удалил грязное масло, снова налил чистого и валкодер заработал. Спасибо за совет.
  1. Валкодер IC-735
    от UT8EU в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 22:27
  2. Валкодер FT-897D
    от UA9AOZ в разделе FT-897
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:32
  3. Валкодер IC-756
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 08:27
  4. Выносной валкодер FT-857
    от RD9SA в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:38
  5. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
