14.02.2010, 17:17 #1Standart Power
- 27.01.2006
- Кемерово
- 37
- 117
- 36
- 49
FT-890 промежуточное реле PA
Приветствую всех! Столкнулся с проблемой подключения обычного усилителя (на 3 ГУ-50) к моему FT-890, понял что нужно промежуточное реле, подскажите тип и схему поделючения. И еще, правильно ли что для управления PA на передачу используется разъем PTT? С уважением.
73. Андрей de RX9UK
14.02.2010, 17:58 #2Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Добрый вечер, Андрей. Можно сделать просто и надёжно. У вашего трансивера должен быть разъём для подключения педали. Берёте реле с двумя парами контактов ,у меня рэс-22 и БП на 12 вольт (БП от польской антенны). Я собрал всё в коробочке . На обоих торцах по два разъёма : питание , педаль , контакты на трансивер и контакты на РА. Торцы, на всякий случай , из диэлектрика. Получилась гальваническая развязка по управлению. Нажимаете педаль - работает трансивер и РА , нажимаете тангенту - работает только трансивер. RA9SFU Сергей.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
14.02.2010, 22:29 #3High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Оригинально. На 890 там снизу есть переключатель, который включает встроенное в трансивер реле для управления передатчиком. Когда оно включено - его слышно.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
15.02.2010, 08:58 #4Standart Power
- 27.01.2006
- Кемерово
- 37
- 117
- 36
- 49
Всем, спасибо, буду пробовать. 73!
73. Андрей de RX9UK
