Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    35
    117
    36
    49
    FT-890 промежуточное реле PA
    Приветствую всех! Столкнулся с проблемой подключения обычного усилителя (на 3 ГУ-50) к моему FT-890, понял что нужно промежуточное реле, подскажите тип и схему поделючения. И еще, правильно ли что для управления PA на передачу используется разъем PTT? С уважением.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Добрый вечер, Андрей. Можно сделать просто и надёжно. У вашего трансивера должен быть разъём для подключения педали. Берёте реле с двумя парами контактов ,у меня рэс-22 и БП на 12 вольт (БП от польской антенны). Я собрал всё в коробочке . На обоих торцах по два разъёма : питание , педаль , контакты на трансивер и контакты на РА. Торцы, на всякий случай , из диэлектрика. Получилась гальваническая развязка по управлению. Нажимаете педаль - работает трансивер и РА , нажимаете тангенту - работает только трансивер. RA9SFU Сергей.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    42
    783
    157
    478
    Оригинально. На 890 там снизу есть переключатель, который включает встроенное в трансивер реле для управления передатчиком. Когда оно включено - его слышно.
    27.01.2006
    Кемерово
    35
    117
    36
    49
    Всем, спасибо, буду пробовать. 73!
  1. Реле РПА-14 в УМ
    от US1UU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 14:34
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
