22.09.2012, 16:48 #1QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
Вышел из строя выход 13,5 в расположенный на задней панели
Вышел из строя выход 13,5 вольт расположенный на задней панели трансивера предназначенный для запитки внешних аксессуаров (13,5 вольт, 200 мА). Использовал его для запитки подсветки внешнего КСВ-метра, ток потребления этой нагрузки был в пределах 110 мА.
Выход из строя вроде бы никак на работу аппарата не повлиял, но хотелось бы восстановить работу этого разъёма. Никак не могу найти его на принципиальной схеме чтобы выяснить возможную причину данной неисправности. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста! Аппарат старенький, несколько лет после приобретения работал без нареканий, а теперь вот стали проявляться разные неисправности.
Последний раз редактировалось UA0LLT; 22.09.2012 в 17:05.
UA0LLT
22.09.2012, 16:53 #2Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Наверно коротнули внешнюю цепь , такое часто случается ! Протяните на разъем провод , а другой конец провода через лампочку или пердохранитель из отрезка провода припаяйте к +13 Вольт после выключателя .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.09.2012, 17:10 #3QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
Геннадий Григорьевич, спасибо за ответ! Наверное так и сделаю, если не получиться восстановить.
UA0LLT
