Да, прилично, наверное на сегодня лучше ничего нет, если хочется всё (ну или почти всё) в ручной радиостанции!
владельцам TH-F7E
подскажите пож-ста, а нет ли в TH-F7E т.н. "кросс-бэнда"?
Если вы имеете в виду дуплекс, то нет.
"кросс бенд" все же есть, так как там 2 независимых "ГПД".
Дуплекс есть в TH-D7.
Что то Анатолий все все перевернули с ног на голову! Дуплекс это как раз два независимых приемника принимающих в раз,они как раз в нем есть!
Кросс бенд ,это два переключаемых туда обратно диапазона то есть репитер,его как раз и нет!
В TH-D7 как раз абсолютно такие два независимых приемных тракта как и ТН-7,но эта портативка уже абсолютно для других целей в виду присутсвия в ней модема и .....!
Нет, Андрей, ничего я не перевернул.
Кросс-бенд предполагает возможность передавать на одном диапазоне а принимать на другом. Разве этого нет в TH-F7? Да, не одновременно, так как нет дуплекса.
Дуплекс же предполагает работу одновременно на прием и на передачу. Это есть в TH-D7.
Осталось узнать у RA3TOE, что он имел в виду. :)
я так понимаю, что "кросс-бэнд" - это возможность передавать например на 145МГц, а принимать на 430МГц...
смысл в следующем: стоит станция с включенном кросс-бэндом с большой мощностью и высоко поднятой антенной, а вы с друзьями работаете с портативками двухдиапазонными на передачу например на 144, а на приём на 430, естественно радиус действия будет больше, чем между двумя портативками...
спасибо за такие оперативные ответы!
Здравствуйте!
Никто не сталкивался с такой проблемой: возбуждение УНЧ при снижении напряжения питания. У меня TH-F7 с блоком для установки NiMH или NiCd АКБ. При пользовании понижается напряжение и на определенном его уровне на громкости, близкой к максимальной, прием сопровождается своеобразным "воем". при уменьшении громкости - такого эффекта нет. Но часто как раз нужна максимальная громкость. Может кто подскажет метод лечения?
Вылечилась проблема применением Li АКБ.
Да интересно, ни когда не сталкивался.....
