17.04.2008, 06:45 #1QRP
- 17.04.2008
- Красный Луч, Луганская обл., Украина
- 16
Проблема с IC-746
в купленном ic746 при работе FM прием станций слюбым уровнем сопровождается шумом типа эфирного припередаче корреспонденты отмечают аналогичное явление помогите устранить
17.04.2008, 06:55 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Исходя из информации, другие моды - в норме?
Если проблема при передаче и при приёме только в FM - виноват общий узел режима FM, коим может являться схема, узлы питания (вероятнее всего электролит) именно в этом режиме.
Либо проблема в цепи коммутации режима FM.Борис
17.04.2008, 07:15 #3QRP
- 17.04.2008
- 16
[QUOTE=UN7CI;180770]Исходя из информации, другие моды - в норме?
Либто проблема в цепи коммутацииFM.[/ режима QUOTE] только в FM
Добавлено через 32 минуты
трасивер бу может умельцы что нить покрутили?Последний раз редактировалось UR5MAE; 17.04.2008 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
08.05.2008, 06:37 #4QRP
- 17.04.2008
- 16
пробовал подавать немодулированный сигнал на вход шумит на 144 28 21 , на14 7 3,5 1,8 шума нет
08.05.2008, 08:47 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Посмотрите не включен ли на тех диапазонах преаплифайер при приёме.
В цепи эмиттера драйвера линейки усилителя передатчика стоит мощный СМD-резистор 10 Ом. Возможно он от перегрева держится "на честном слове".
Уточните внимательно ещё раз: в какой моде, при приёме или передачи этот дефект и сообщите.Борис
08.05.2008, 13:15 #6QRP
- 17.04.2008
- 16
Проверял на 144 при передаче корреспонденты также отмечают шум. При уменьшении усиления mic шум не меняется. Аналогично в режиме RX Полагаю возбуд выше 20mgc При подаче сигнала с ГСС в режиме CW на 14 и ниже сигнал чистый. На 21, 28 сигнал с шумом и тише. При контроле на DEGEN в режиме SSB на 14 и ниже сигнал чистый, на 21, 28 с хрипотцой
Последний раз редактировалось UR5MAE; 09.05.2008 в 01:49.
10.05.2008, 18:24 #7QRP
- 17.04.2008
- 16
Кажется вычислил узел где собака зарыта.Гун работающий в диапазоне 20-30мгц,а также 144мгц. Еще бы придумать как его победить!
11.05.2008, 11:16 #8QRP
- 17.04.2008
- 16
Ура! Победа! Виновником оказался подстроечный конденсатор в ГУН.
