Показано с 1 по 8 из 8
    17.04.2008
    Красный Луч, Луганская обл., Украина
    16
    Проблема с IC-746
    в купленном ic746 при работе FM прием станций слюбым уровнем сопровождается шумом типа эфирного припередаче корреспонденты отмечают аналогичное явление помогите устранить
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Исходя из информации, другие моды - в норме?
    Если проблема при передаче и при приёме только в FM - виноват общий узел режима FM, коим может являться схема, узлы питания (вероятнее всего электролит) именно в этом режиме.
    Либо проблема в цепи коммутации режима FM.
    17.04.2008
    16
    [QUOTE=UN7CI;180770]Исходя из информации, другие моды - в норме?
    Либто проблема в цепи коммутацииFM.[/ режима QUOTE] только в FM
    Добавлено через 32 минуты
    трасивер бу может умельцы что нить покрутили?
    17.04.2008
    16
    пробовал подавать немодулированный сигнал на вход шумит на 144 28 21 , на14 7 3,5 1,8 шума нет
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Посмотрите не включен ли на тех диапазонах преаплифайер при приёме.
    В цепи эмиттера драйвера линейки усилителя передатчика стоит мощный СМD-резистор 10 Ом. Возможно он от перегрева держится "на честном слове".
    Уточните внимательно ещё раз: в какой моде, при приёме или передачи этот дефект и сообщите.
    17.04.2008
    16
    Проверял на 144 при передаче корреспонденты также отмечают шум. При уменьшении усиления mic шум не меняется. Аналогично в режиме RX Полагаю возбуд выше 20mgc При подаче сигнала с ГСС в режиме CW на 14 и ниже сигнал чистый. На 21, 28 сигнал с шумом и тише. При контроле на DEGEN в режиме SSB на 14 и ниже сигнал чистый, на 21, 28 с хрипотцой
    17.04.2008
    16
    Кажется вычислил узел где собака зарыта.Гун работающий в диапазоне 20-30мгц,а также 144мгц. Еще бы придумать как его победить!
    17.04.2008
    16
    Ура! Победа! Виновником оказался подстроечный конденсатор в ГУН.
  1. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  2. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  3. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
