25.01.2010, 16:53 #1QRPP
- 25.01.2010
- 39
- 9
- 7
Как уменьшить минимальную мощность?
Доброго дня! Подскажите, как у IC-746 уменьшить минимальную мощность с 5Ватт до 0,15 Ватт? Проще говоря, чтоб мощность регулировалась с 0,15 до 100 Ватт.
28.01.2010, 00:19 #2Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Нагрузить на делитель с активным сопротивлением равным трансиверному выходу и с нужным коэффициентом деления У Вас это 1/30. А от 5 ватт и выше, штатно, без делителя. Это в общем, без учета специфики аппарата.
Последний раз редактировалось RA2FN; 28.01.2010 в 08:25.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
28.01.2010, 00:47 #3Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Посмотрите сервис мануал. там где настройка выходной мощности.
Там должно быть указано 2 подстроечных резистора.
1 устанавливается максимальная мощность
2 - минимальная мощность.
по крайней мере в моем стареньком айкоме сделано так, не думаю чтобы данный принцип силно изменился в 746Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.01.2010, 01:21 #4High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
28.01.2010, 10:49 #5QRPP
- 25.01.2010
- 39
- 9
- 7
28.01.2010, 13:37 #6Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
у меня нет мануала, там как регулировка идет цифровая или переменным резистором? Если переменным резистором то нужно посмотреть схему, возможно что в цепь регулировки включен постоянный резистор который ограничивает минимальную мощность если цифровая регулировка то с аттенюатором самый простой вариант будет.
