Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Глюк IC -746
  1. #31
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Когда-то ремонтировал муз. центр Panasonic. Там точно такая-же резистивная схема управления. И были сбои в выполнении функций. Прочитал на одном из ремонтных сайтов, что дело в одном из резисторов, величина которого отличается на 20% от номинального. Проверил его - точно отличается. Заменил и проблема исчезла.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я уже больше 16-и лет зарабатываю на жизнь тем , что знаю начинку копиров и принтеров . Категорически поддерживаю тезис о правильности и неправильности кнопочек . Потом - номиналы резисторов . Гуляют внуки великого кормчего куда хотят !!! И ещё раз !!!! Посмотри на микротрещины на плате и вокруг разъёмов !!!
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Добрый вечер Всем!
    Несомненно проверю эту версию,но чуть познее.
    Приходится еще др.делами заниматься по дому..у нас тут грипп всех
    подряд валит.
    Всем спасибо.О результатах доложу позднее!
    Павел.
  4. #34
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Совершенно точно у моего трансивера тоже такой же глюк.
    Уже давно.И могу точно сказать,что от силы нажатия кнопочек он не зависит.
    Вовнутрь не лазил,все руки не доходят.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Странно.Icom-746 - очень надежный аппарат.
    Моему уже 7 лет; тьфу-тьфу-тьфу, ничего не ломалось...
  6. #36
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну вот вроде и всё!
    Повесил ТШ-а эффект тот же!Через раз срабатывает,причём трансивер в стороне...выведены провода.
    Пока вариантов нет!
  7. #37
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    У меня другая проблема но тоже с кнопкой , заклинила кнопочка NR не шевелится встала как мёртвая т.е. не шевелится и естественно не включает функцию , щелчка не слышно как на остальных, возможно у кого нибуть была такая проблема?
  8. #38
    20.11.2007
    25
    6
    3
    меняйте саму кнопку, она заклинила.
    У моего товарища была аналогичная ситуация только с кнопкой APF/ANF.
    Лечится заменой кнопки.
  9. #39
    QRP Аватар для RZ3DOS
    03.02.2008
    г.Рошаль
    16
    Подобный дефект может также быть, если есть утечка между дорожками на плате из-за попадания конденсата или каких-либо агрессивных газов(табачного дыма))). Если не под микросхемами, то лечится обычно спиртом. Самое сложное, найти место где тереть.
  10. #40
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    я не понял кому вы отвечаете? если мне то этот вариант опробован не помогает и механически тоже не помогло.
    предложение по замене актуально но где взять и её номинал?
    Добавлено через 3 минуты
    Да я с радостью но где взять и насколько это просто?
  11. #41
    03.02.2008
    г.Рошаль
    16
    Извините, это для UA3GFX. Этот дефект довольно часто бывает в сотовых и радиотелефонах, когда влага от потных рук проникает внутрь корпуса. К сожалению, не всегда поддается лечению.
  12. #42
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Cool
    Спасибо за участие в поднятом вопросе!
    Но как я уже писал дефект на разных ТСВР-ах,
    приобретённых в разное время,с различной историей.
    Очевидно проблема существует и она не в кнопках(хотя не отрицаю,в некоторых этот момент.).Флюс и т.п. дела известны любому ЮТ,поэтому на нём не останавливался.Последний вариант провёл вообще не трогая кнопки совсем:вывел 2 провода и тут с ними развлекался!
    Пока надоело -бросил
  13. #43
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Подскажите кто давно юзает 746 , насколько нужна фича NR или можно регулировать ручкой RF и не заморачиватся оставив на будущее.
  14. #44
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,941
    17072
    1895
    "С помощью этой ручки осуществляется регулировка уровня шумов при активизиро-ванной функции NR. Положение ручки должно соответствовать максимальной разборчивости принимаемого сигнала."(с)Руководство пользователя
  15. #45
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Я конкретно спросил нужность что и как я знаю , меня итересует насколько эта функция улучшает приём.
  1. Глюк в MMANe
    от RX3QFY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 02:59
  2. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  3. Глюк XP P3
    от RA9MTV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 17:53
  4. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
  5. Глюк YAESU FT-8100
    от windos в разделе FT-8100
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 07:35
