Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    25.01.2010
    39
    9
    7
    Как уменьшить минимальную мощность?
    Доброго дня! Подскажите, как у IC-746 уменьшить минимальную мощность с 5Ватт до 0,15 Ватт? Проще говоря, чтоб мощность регулировалась с 0,15 до 100 Ватт.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Нагрузить на делитель с активным сопротивлением равным трансиверному выходу и с нужным коэффициентом деления У Вас это 1/30. А от 5 ватт и выше, штатно, без делителя. Это в общем, без учета специфики аппарата.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Посмотрите сервис мануал. там где настройка выходной мощности.
    Там должно быть указано 2 подстроечных резистора.
    1 устанавливается максимальная мощность
    2 - минимальная мощность.
    по крайней мере в моем стареньком айкоме сделано так, не думаю чтобы данный принцип силно изменился в 746
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от RK3DHJ Посмотреть сообщение
    как уменьшить минимальную мощность?
    1) Для SSB - просто тише говорить в микрофон.
    2) Для PSK31 и других цифровых видов - уходить на (за) верхний скат фильтра.
    Таким образом я получал мощности в единицы миливатт
    QRPP
    25.01.2010
    39
    9
    7
    Я тож думал что так((Но в сервисном мануале такой подстроечник не нашол
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    у меня нет мануала, там как регулировка идет цифровая или переменным резистором? Если переменным резистором то нужно посмотреть схему, возможно что в цепь регулировки включен постоянный резистор который ограничивает минимальную мощность если цифровая регулировка то с аттенюатором самый простой вариант будет.
  1. Адаптер - уменьшить силу тока
    от canis в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:06
  2. Как с этим бороться или уменьшить влияние
    от UR5XBJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 13:02
  3. Как уменьшить размеры фоток ?
    от DL1KBX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 23:10
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 07:59
  5. Как же грамотно уменьшить мощность???
    от RZ3DAB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 14:14
