Показано с 1 по 8 из 8
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Низкая раскачка в SSB в IC-746
    Недавно приобрел 746 б/у, есть два недостатка:
    1) В режиме SSB мощность отдается только на 50% как по шкале S-метра так и по потребляемому току (не более 10А, а должен до 20А). При этом ручки "mic gain" и "comp" выкручены на всю, то есть уровень микрофона и компрессии максимальные.
    2) Не работает элктронный ключ (не передает точки) с разъема на лицевой панели, с тангенты программируется и работает нормально. Прозвонил от разъема до процессора, все нормально, судя по всему дело в процессоре (или в диодной сборке, которая включена в паралель перед процессором).
    Но меня больше интересует первый вопрос, как поднять раскачку в режиме SSB? В других режимах отдается полная мощность.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Какой микрофон Вы используете?
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    На всех диапазонах мощность меньше? И какой КСВ? Сброс к заводским установкам не пробовали делать?
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Микрофон штатный HM-36, ксв по встроенному прибору 1, дело в том, что во всех режимах и на всех диапазонах нормально, кроме SSB. Пробовал свистеть в микрофон, с компрессором вся мощность отдается, без компрессора 50% :-) независимо от громкости свиста, может усиления маловато?
    Добавлено через 58 секунд
    Да, сброс к заводским установкам пробовал, тоже самое.
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    Именно так. У меня 2-ой 746-ой. Та же беда. Это известная проблема Айкомов. Только, начиная с 7600 они наконец сделали достаточный запас по усилению. В интернете есть описание модификации, как поднять усиление микрофонного усилителя. Меняется резистор в цепи ОС микрофонного усилителя. Только этот резистор СМД и что бы его достать надо снимать плату, отсоединять все разъёмы - довольно гиморное дело.
    Можно поступить по другому. Увеличить сигнал с микрофона. Можно заменить элемент на другой, например Heil-овский НС4-ICOM или поставить простой микрофонный усилитель на одном транзисторе. Внутри гарнитуры полно места.
    Я обычно менял электролит внитри гарнтуры на другой - ёмкостью 20-50 микрофорад. (Штатный - единицы микрофорад) а также делал потоньше войлочную прокладку, которая защищает элемент от "задувания". Это простая доработка, для лентяев. Немного добавляет уровень со штатного микрофона, достаточный для работы с компрессором. Я им обычно и ограничивался. Без копрессора я в SSB не работал.
    Виктор
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Ок Виктор, спасибо за отклик. Ваш совет по уменьшению толщины войлочной прокладки и увеличению емкости я исполнил чуть раньше, увидел в более ранних постах, немного стало лучше, но недостаточно для нормальной работы, поэтому придется скорее всего усилитель делать.
    QRP Аватар для UT4UHP
    05.12.2009
    Киев
    46
    16
    6
    У меня в одной гарнитуре (новой) такая-же ситуация, а вот старая (досталась при покупке аппарата) с небольшой доработкой - внутри я обнаружил замену конденсаторов, так вот в старой голос звучит без низких, но очень четко и громко.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Первый раз слышу. Может микрофон с дефектом ?
  1. Низкая мощность SSB в FT 897
    от UA1CKA в разделе FT-897
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:34
  2. Низкая чувствительность Standard GX-1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 21:27
  3. Низкая выходная мощность TS-940S
    от RX9CQV в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:57
  4. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  5. Раскачка ГИ-7Б
    от R3SE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.11.2003, 21:03
