Показано с 1 по 8 из 8
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Сдвиг опорной частоты IC-746
    Приветствую всех!
    В моем трансивере смещена частота опорного генератора, так как в режиме приема на верхней боковой сигнал значительно высокочастотней чем на нижней.
    Подскажите как можно устранить эту неполадку.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от UA0ADX Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    резистор
    тонкой отверткой 3 мм
    выставляете частоту 4.996000 ,9.996000 ,14,99600 (по выбору )дожидаетесь непрерывного тона ,и крутите резистор что бы были нулевые биения
    картинка не грузится ,на задней стенке резистор находится ниже питающего разема
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV6FP Посмотреть сообщение
    резистор
    Похоже, что человек просил не о калибровке...
    Уточните , что не нравится ...?
    Далее, всё-же пытались послушать (хотя бы контрольным приёмником частоты "генераторов подставок" ?) или измерить ?
    Ну, если про нулевые биения, то могу Вас уверить, что не всё так просто!
    Мой приятель, RN3GP Владимир делает эту процедуру очень просто и изящно: прога Спектр лаб- и точность недостижима даже для золотого уха из Пензы!
    Напишите всё-же что и как более конкретно!
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Не понятно что Вы слушаете. Тон? А Shift ?сдвиг полосы фильтра ПЧ (Twin PBT).
    Последний раз редактировалось RA3DND; 18.04.2011 в 10:47.
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    я просто миксом эту процедуру делаю ,но прогу Спектр лаб я себе скачаю
    не у всех есть компы итд ,а на слух выставить 1000гц ,думаю даже золотое ухо из Пензы не сможет
    24.06.2005
    571
    140
    135
    У 746 фильтрация при помощи аналоговых ФОС, АЧХ которых ассиметрична. Поэтому некоторая разница в звучании LSB-USB будет присутствовать. Опору крутить надо в сервисном меню, предварительно переписав все установки. Это меню у айкомов своеобразное (для настройки необходим парк приборов), и очень легко сбить заводские настройки.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Более конкретно:
    в режиме приема на верхней боковой полосе как сигнал, так и сам шум имеет высокочастный спектр, на нижней боковой полосе сигнал и шум соответственно более низкочастотный.
    на передачу аналогично, судя по отзывам корреспондентов.
    К примеру на TS-570 при переключении с верхней на нижнюю боковую нет ни какой разницы на слух даже без антенны, шумы звучат одинаково, а на 746-ом на нижней боковой шумы более мягко звучат, как будто эквалайзером добавили низкиз частот...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да где-так. В моём 46 аналогично, но это если очень придираться.
    Посмотрите в брюшко трансивера, возможно там был ВАСя!
  1. Серийный номер трансивера
    от UN7EW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 20:47
  2. Серийный номер трансивера
    от UW2ZW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 06:27
  3. Контр. номер CQWW160?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 16:29
  4. Пор. номер в AA test
    от RK6CM в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 22:31
  5. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, номер 2.
    от RV3AR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 13:19
