Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    11.10.2012
    г. Богородицк
    44
    7
    ic- 746 проблема с сигналом в SSB и AM
    Доброго времени суток! Приобрел IC-746. На прием все в порядке. На передачу в режиме SSB сигнал "зажат" как будто ток покоя недостаточный в AM присутствует подвозбуд, приходится убирать усиление микрофона,. в режиме FM все хорошо. Тоесть грешить на микрофон не приходится. Сам незнаю что может быть, хотелось бы услышать мнение знающих людей. Файл записи прилагается. с компрессией и без компрессии. Подскажите плиз! Понятно, что с таким сигналом работать не комфортно, тем более работать с усилителем.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 Record.mp3 (1.67 Мб, Просмотров: 169)
    QRPP
    11.10.2012
    г. Богородицк
    44
    7
    нашел неисправный ключ на PA Unit. Q16 (DTA 114EU)
    т.е. в режиме передачи на базу Q7 не подается напряжение смещения на базе и эмитере Q16 напряжение присутствует...
    вопрос другой, чем можно заменить?
    посмотреть картинку - yadi.sk/d/s9glAyQT1WYNc
    QRPP
    11.10.2012
    г. Богородицк
    44
    7
    проблема решена. ток покоя выходного каскада 600mA установлен, искажения устранены!
  1. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  2. Проблема с БП
    от Sanka31 в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 06:12
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. Радиостанции с шумоподобным сигналом
    от Yuri в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:41
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
