Всё получится, подвинет опорник указанным выше регулятором, только в меню калибратор ещё включить придётся, потом не забыть выкл. его
а постоянно Split настраивать на частоту каждого корреспондента придётся, так проще один раз Rit сдвинуть на 50Hz:)
Доброе утро!!
При сдвиге 50-60 Гц работать сплитом на этом трансивере работать не получиться. Шаг сетки для сплита от 1 кГц. Расстройкой пользуюсь. Я говорю, что это не сильно критично, но хотел бы устранить этот "небольшой дефект"
Что то потерялась суть вопроса-проблемы . Если по определению ТС телеграф считать узкополосными видами,то не понимаю смысла "несовпадения 50-60 ГЦ" в этом виде. Есть ручка CW PITCH. Можно ставить по приему любой тон , то есть "несовпадение" может быть и 300 Гц (к примеру). Плюс ручка RIT тоже есть.
TO RW9UU . Уважаемый, не заморачивайтесь. Не считаю это проблемой и дефектом (для CW если)
Уже был вопрос. Как же Вы в телеграфе определили это несовпадение в 50 Гц !! :)
В телеграфе это определяется очень даже легко. Вас просто в стороне вызывают. Приходится расстройкой пользоваться. И ручка CW PITCH здесь ни причем ( ей я кстати тоже пользуюсь). Сдвиг имеется во всех модах. И RTTY и SSB.
Еще раз говорю для работы в эфире это не преграда, но устранить хотел бы.
Всё хватить.... Походу толковых ответов не будет. Тема закрыта..
Видимо, я чего-то не понимаю... На 50 герц в стороне... пользоваться расстройкой... :idontnow:
А PBT не накручен?
Андрей, эта кнопка для прослушивания своей частоты передачи.
Каков вопрос - таков и ответ...
ага.:) нажимаете и слушаете свою частоту передачи... а удерживая кнопку XFC и вращая валкодер устанавливаете любой Split, но сплит тут не причём...
Про PBT, он не сдвинет приём от передачи, только полосу пропускания изменит
Добавлено через 51 секунду
+1
Стартер топика сильно нервничает в ЛС... Пишет, что сам найдет неисправность. Не будем мешать человеку своей болтовнёй.
Это достаточно частое явление и поэтому никак не свидетельствует о дефекте в трансивере. Далеко не каждый на слух может точно настроиться на CW-сигнал. Недаром многие трансиверы имеют функцию точной настройки на CW-сигнал или визуальный индикатор - но даже и в этом случае возможно некоторое несовпадение.
Добавлено через 3 минуты
Не стоит торопиться искать неисправность - скорее всего, ее просто нет. Лучше провести QSO по договоренности с тем, у кого трансивер позволяет обеспечить точную настройку, а уж потом делать выводы.
Виталий , оба генератора А и В цепляются петлей фапч с точностью до фазы с опорным генератором и если на дисплее одинаковые значения частоты то и генераторы выдают одинаковую частоту и оба тоже привязаны к этой частоте , т.е. , работая SPLIT вы можете передавать и принимать где угодно , с любым разносом в пределах одного диапазона . Причем шаг перестройки может быть от 1 Герца до 25 кГц !
