Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Отличаются частоты приёма и передачи
  1. #16
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,167
    5318
    2051
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Если не получится устранить "дефект",то нет причины особо расстраиваться
    Всё получится, подвинет опорник указанным выше регулятором, только в меню калибратор ещё включить придётся, потом не забыть выкл. его
    а постоянно Split настраивать на частоту каждого корреспондента придётся, так проще один раз Rit сдвинуть на 50Hz
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    По всей вероятности, "опорник" в IC-746 - один. Поэтому "указанным выше регулятором" сдвинется и прием и передача.
    Добавлено через 4 минуты
    +1
    Последний раз редактировалось RA0CS; 24.04.2013 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей - R0CS
  3. #18
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Доброе утро!!
    При сдвиге 50-60 Гц работать сплитом на этом трансивере работать не получиться. Шаг сетки для сплита от 1 кГц. Расстройкой пользуюсь. Я говорю, что это не сильно критично, но хотел бы устранить этот "небольшой дефект"
  4. #19
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Что то потерялась суть вопроса-проблемы . Если по определению ТС телеграф считать узкополосными видами,то не понимаю смысла "несовпадения 50-60 ГЦ" в этом виде. Есть ручка CW PITCH. Можно ставить по приему любой тон , то есть "несовпадение" может быть и 300 Гц (к примеру). Плюс ручка RIT тоже есть.
    TO RW9UU . Уважаемый, не заморачивайтесь. Не считаю это проблемой и дефектом (для CW если)
    Уже был вопрос. Как же Вы в телеграфе определили это несовпадение в 50 Гц !!
  5. #20
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    В телеграфе это определяется очень даже легко. Вас просто в стороне вызывают. Приходится расстройкой пользоваться. И ручка CW PITCH здесь ни причем ( ей я кстати тоже пользуюсь). Сдвиг имеется во всех модах. И RTTY и SSB.
    Еще раз говорю для работы в эфире это не преграда, но устранить хотел бы.
  6. #21
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,167
    5318
    2051
    а Вы не пользуйтесь шаговой установкой сплита используйте кнопку XFC и ставьте сплит хоть 10Hz
    Добавлено через 2 минуты
    Это нормально
    Последний раз редактировалось R7CA; 24.04.2013 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  7. #22
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Всё хватить.... Походу толковых ответов не будет. Тема закрыта..
  8. #23
    10.06.2004
    4,083
    733
    Видимо, я чего-то не понимаю... На 50 герц в стороне... пользоваться расстройкой...
    А PBT не накручен?
    Андрей, эта кнопка для прослушивания своей частоты передачи.
    Каков вопрос - таков и ответ...
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,167
    5318
    2051
    ага. нажимаете и слушаете свою частоту передачи... а удерживая кнопку XFC и вращая валкодер устанавливаете любой Split, но сплит тут не причём...
    Про PBT, он не сдвинет приём от передачи, только полосу пропускания изменит
    Добавлено через 51 секунду
    +1
    Последний раз редактировалось R7CA; 24.04.2013 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #25
    10.06.2004
    4,083
    733
    Это уже "распальцовка" называется
    За счёт изменения полосы пропускания, может появиться иллюзия небольшого изменения тональности.
  11. #26
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,167
    5318
    2051
    обычное дело при взятии DX работающего сплитом, устанавливаешь сплит, жмёшь XFC и ищешь где тот слушаешь валкодером, а иначе как? все остальные способы не удобны
  12. #27
    10.06.2004
    4,083
    733
    Стартер топика сильно нервничает в ЛС... Пишет, что сам найдет неисправность. Не будем мешать человеку своей болтовнёй.
  13. #28
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это достаточно частое явление и поэтому никак не свидетельствует о дефекте в трансивере. Далеко не каждый на слух может точно настроиться на CW-сигнал. Недаром многие трансиверы имеют функцию точной настройки на CW-сигнал или визуальный индикатор - но даже и в этом случае возможно некоторое несовпадение.
    Добавлено через 3 минуты
    Не стоит торопиться искать неисправность - скорее всего, ее просто нет. Лучше провести QSO по договоренности с тем, у кого трансивер позволяет обеспечить точную настройку, а уж потом делать выводы.
  14. #29
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,167
    5318
    2051
    всё бы хорошо... но..
    а коли в RTTY есть не совпадение значит нужно сдвигать "опору"
  15. #30
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Виталий , оба генератора А и В цепляются петлей фапч с точностью до фазы с опорным генератором и если на дисплее одинаковые значения частоты то и генераторы выдают одинаковую частоту и оба тоже привязаны к этой частоте , т.е. , работая SPLIT вы можете передавать и принимать где угодно , с любым разносом в пределах одного диапазона . Причем шаг перестройки может быть от 1 Герца до 25 кГц !
  1. ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
    от Madsnake в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 10:53
  2. Нет приема и передачи FT-850
    от UA6MP в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 08:35
  3. Motorola CP-140: нет приёма и передачи
    от kainda в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 12:13
  4. Совмещение частот приёма передачи ?
    от RD3ANT в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:07
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
