Показано с 1 по 15 из 17
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ICOM746PRO-tuner-100W
    Коллеги, подскажите пожалуйста - как снизить мощность в режиме НАСТРОЙКА со 100Вт до 10Вт?
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Так он сам снижает, при нажатии кнопочки "tune" трансивер включает несущую с пониженной мощностью, начинают крутиться моторчики управления КПЕ СУ и по достижении приемлемого КСВ, появляется надпись на дисплее информирующая об этом, все, можете работать полной мощностью, которая у Вас там маленькой крутилкой в нижнем ряду выставлена. И точно такой же алгоритм работы с родными внешними тюнерами от ICOM или LDG. А вот что касаемо самодельных автоматических тюнеров типа N7DDC, то тут уже нужно попотеть, у меня пока не получается ну никак, т.е.трансивер не хочет управлять тюнером от N7DDC, ХОТЯ ПЕРЕКУРИЛ ВСЕ ФОРУМЫ НА ЭТУ ТЕМУ!
    Вот, можете почитать, последние три страницы много об этой проблеме: http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%E7%E5/page10
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,528
    1861
    1615
    Service manual
    Раздел 5-5 ADJUSTMENT MODE
    TX ADJUSNMENT
    Процедура 3 - POWER HF Tuner - выставить ручкой MAIN DIAL уровень 10 Вт.
    После чего продолжительное(более 2 сек) нажатие кнопки TUNER вызовет процедуру настройки и уровень должен быть 10 Вт. Как выставили в режиме регулировки.
    Попадались радио где в режиме настройки мощность была не совсем 10 Вт :-D
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Согласен, но все Айкомы, которые были и есть у меня (покупались только новыми) имеют вых. мощность в этом режиме именно 10 Вт. не зависимо от того какая мощность выставлена регулятором на передней панели.
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    А Вы уверены что все? Включите внешний измеритель мощности выставьте регулятором ватт 80 и проверьте. У меня в IC-756 и IC-756pro3 сколько выставлено регулятором столько и прёт, так что при настройке тюнера приходится сбавлять мощность вручную.
    01.07.2002
    Владимир
    7,707
    4076
    519
    Пoчти как "вчера" (чуть поболе десятка лет назад): https://forum.qrz.ru/107-ic-746/1565...-ic-746-a.html
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Я писАл:
    На сегодня это - 718, 7200 у меня и 7400 у коллеги-соседа. При нажатии кнопки "TUNE" и 718 и 7200 сбрасывают мощность (какая бы не была выставлена меню) до 10 Вт., судя по собственному показометру и по внешнему измерителю мощности, включенному между выходом трансивера и ВНЕШНИМ тюнером. Точно так же ведет себя и 7400, только при подключении ВНЕШНЕГО тюнера у него на дисплее появляется надпись "EXT" и при нажатии кнопки "TUNE" мощность сбрасывается и тюнер строит антенну на этой мощности, после достижения приемлемого уровня КСВ, какой там у него зашит в мозгах, на дисплее появляется надпись "TUNE" и можно работать той мощностью, которая выставлена крутилкой на передней панели 7400 или в меню 718 и 7200. Логично предположить, что такой же алгоритм и при работе с ВСТРОЕННЫМ тюнером, но для проверки этого предположения, нужно вскрыть трансивер и подключить измеритель мощности между выходом PA и входом встроенного тюнера.
    01.07.2002
    Владимир
    7,707
    4076
    519
    "Предположить" - ключевое слово.
    Я уже привел ранее свой пример.
    Со встроенным - чуть эквивалент не сжёг.
    А с внешним - всё норм..
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Так он сам снижает, при нажатии кнопочки "tune" трансивер включает несущую с пониженной мощностью, [/url]
    К сожалению ИКОМ этого не делает со времени покупки у БЛ.
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Service manual
    TX ADJUSNMENT
    Все выполнили по приборам RK3TV - результат тот-же!
    QRPP
    08.12.2012
    5
    3
    Я писАл:
    Да что Вы говорите? Всем известно, кроме Вас, у IC-718 нет встроенного тьюнера, так что хватит пиариться.
  12. #12
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Пожалуйста, ткните носом где я написАл что 718 и 7200 имеют встроенный тюнер?
    Вот, что в моем сообщении написано!
  13. #13
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Вы обратили внимание, что в сообщении:
    Service manual
    TX ADJUSNMENT
    речь идет о SERVICE manual, а не о РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
  14. #14
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Какой применяете тюнер? Почитайте пожалуйста эту тему: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E7%E5/page8
    хотя бы последние 4 страницы, там эта проблема обсуждается. И вот посмотрите вложение, автор занимался исследованием алгоритмов работы различных автотюнеров:
  15. #15
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ВСЕ ВЫПОЛНЕНО ПО СЕРВИС-МАНУАЛУ!!!(не надо ВПУСТУЮ ПРИДИРАТЬСЯ-похоже на издевку!!!)
