Коллеги, подскажите пожалуйста - как снизить мощность в режиме НАСТРОЙКА со 100Вт до 10Вт?
Так он сам снижает, при нажатии кнопочки "tune" трансивер включает несущую с пониженной мощностью, начинают крутиться моторчики управления КПЕ СУ и по достижении приемлемого КСВ, появляется надпись на дисплее информирующая об этом, все, можете работать полной мощностью, которая у Вас там маленькой крутилкой в нижнем ряду выставлена. И точно такой же алгоритм работы с родными внешними тюнерами от ICOM или LDG. А вот что касаемо самодельных автоматических тюнеров типа N7DDC, то тут уже нужно попотеть, у меня пока не получается ну никак, т.е.трансивер не хочет управлять тюнером от N7DDC, ХОТЯ ПЕРЕКУРИЛ ВСЕ ФОРУМЫ НА ЭТУ ТЕМУ!
Вот, можете почитать, последние три страницы много об этой проблеме: http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%E7%E5/page10
Service manual
Раздел 5-5 ADJUSTMENT MODE
TX ADJUSNMENT
Процедура 3 - POWER HF Tuner - выставить ручкой MAIN DIAL уровень 10 Вт.
После чего продолжительное(более 2 сек) нажатие кнопки TUNER вызовет процедуру настройки и уровень должен быть 10 Вт. Как выставили в режиме регулировки.
Попадались радио где в режиме настройки мощность была не совсем 10 Вт :-D
Пoчти как "вчера" (чуть поболе десятка лет назад): https://forum.qrz.ru/107-ic-746/1565...-ic-746-a.html
Я писАл:
На сегодня это - 718, 7200 у меня и 7400 у коллеги-соседа. При нажатии кнопки "TUNE" и 718 и 7200 сбрасывают мощность (какая бы не была выставлена меню) до 10 Вт., судя по собственному показометру и по внешнему измерителю мощности, включенному между выходом трансивера и ВНЕШНИМ тюнером. Точно так же ведет себя и 7400, только при подключении ВНЕШНЕГО тюнера у него на дисплее появляется надпись "EXT" и при нажатии кнопки "TUNE" мощность сбрасывается и тюнер строит антенну на этой мощности, после достижения приемлемого уровня КСВ, какой там у него зашит в мозгах, на дисплее появляется надпись "TUNE" и можно работать той мощностью, которая выставлена крутилкой на передней панели 7400 или в меню 718 и 7200. Логично предположить, что такой же алгоритм и при работе с ВСТРОЕННЫМ тюнером, но для проверки этого предположения, нужно вскрыть трансивер и подключить измеритель мощности между выходом PA и входом встроенного тюнера.
Какой применяете тюнер? Почитайте пожалуйста эту тему: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E7%E5/page8
хотя бы последние 4 страницы, там эта проблема обсуждается. И вот посмотрите вложение, автор занимался исследованием алгоритмов работы различных автотюнеров:
