03.02.2025, 10:55 #1QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
Проблема с передачей на УКВ в ЧМ
Коллеги, добрый день!
Приобрел трансивер IC-746. Столкнулся со следующей проблемой: При передаче на УКВ (2 метра) в модуляции FM запредельное КСВ, при модуляции SSB все в порядке, КСВ-1. Так же при тестировании, если передавать на УКВ в FM, то у принимающей станции на секунду загорается прием (RX) и передача прекращается, в SSB такого нет.
Дополнительно: Ранее бывший владелец использовал трансивер исключительно CW, на УКВ не работал, возможно что то с разносом частот, я не нашел. Я пытался сбросить процессор трансивера, не помогло.
Заранее спасибо за советы!!!
03.02.2025, 11:54 #2Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 251
А в режиме SSB при измерении КСВ вы ,случайно, не молчали в микрофон? Что будет при "А-а-а"? В SSB Вас кто- то принимает ?
В режиме "нажатия" в CW какое КСВ ?
Если при "А-а-а" и среднем положении микрофонного усиления ( SSB MIC ) КСВ плохой - проблему я бы начал искать в цепях коммутации антенны VHF тракта.
На всякий случай , напомню, что при молчании в SSB ничего не излучается и КСВ всегда = 1
Последний раз редактировалось R8AIJ; 03.02.2025 в 11:48.
ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
03.02.2025, 13:22 #3QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
Добрый день!
Спасибо, попробую сделать, как Вы сказали. Да в SSB на USB в УКВ меня принимали (модуляция конечно оставляла желать лучшего) КСВ честно не посмотрел при передаче голосом
Попробую!!!
03.02.2025, 14:07 #4Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,418
- 5390
- 2104
проверьте антенну анализатором.
скорей всего она не настроена.
на укв нет автоматического тюнера в трансивере.
аккуратнейАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
03.02.2025, 14:48 #5QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
Анализатором проверял КСВ не более 1,5 (((((
03.02.2025, 15:45 #6
Последний раз редактировалось RV9UP; 03.02.2025 в 15:52.
73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 15:51 #7QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
03.02.2025, 15:59 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,418
- 5390
- 2104
ну и главный вопрос
индикатор выходной мощности все 100% показывает? или индикация отсутствует?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
03.02.2025, 16:09 #9
03.02.2025, 16:24 #10
03.02.2025, 16:29 #11QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
04.02.2025, 19:36 #12
05.02.2025, 08:59 #13QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
Коллеги, доброе утро!
Большое спасибо за ответы! В субботу повезу трансивер в радиоклуб к старшим комрадам на проверку.
Если не сложно, расскажите пожалуйста новичку в КВ как лечить возбуд. ? Заранее благодарю!
11.02.2025, 08:31 #14QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
Отчитываюсь, свозил трансивер в выходные в радиоклуб. Проверили всеми показометрами, эквивалент так же подключали. Все работает штатно.
Привез домой, показания КСВ расколдовались, на VHF в FM не боле 1.5 при 100 Вт. Но проблема на принимающей стороне так и осталась, прием и отсечка? обрывается.....единственное шкала ALC при нормальном КСВ зашкал это фото в клубе делал, дома ALC намного выше ..... может действительно у меня проблема с АФУ?......
13.02.2025, 08:42 #15QRPP
- 03.02.2025
- 8
- 4
В итоге все решилось следующим образом - был отрегулирован COMP GAIN на задней стенке трансивера ..... ))))) Все оказалось намного проще. Но я почему то думал, что компрессор не влияет на передачу в ЧМ, но сработало, убрал на минимум (поворот против часовой стрелки) и на принимающей станции больше нет отсечки на прием, все работает.
Всем спасибо за ценные советы, в любом случае это пригодится, т.к. все по теме почитал!
4Спасибо
