Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено R7CA
  • 1 Размещено R8AIJ
  • 1 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено R7CA
Тема: Проблема с передачей на УКВ в ЧМ
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    Коллеги, добрый день!
    Приобрел трансивер IC-746. Столкнулся со следующей проблемой: При передаче на УКВ (2 метра) в модуляции FM запредельное КСВ, при модуляции SSB все в порядке, КСВ-1. Так же при тестировании, если передавать на УКВ в FM, то у принимающей станции на секунду загорается прием (RX) и передача прекращается, в SSB такого нет.
    Дополнительно: Ранее бывший владелец использовал трансивер исключительно CW, на УКВ не работал, возможно что то с разносом частот, я не нашел. Я пытался сбросить процессор трансивера, не помогло.
    Заранее спасибо за советы!!!
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    223
    151
    260
    А в режиме SSB при измерении КСВ вы ,случайно, не молчали в микрофон? Что будет при "А-а-а"? В SSB Вас кто- то принимает ?
    В режиме "нажатия" в CW какое КСВ ?
    Если при "А-а-а" и среднем положении микрофонного усиления ( SSB MIC ) КСВ плохой - проблему я бы начал искать в цепях коммутации антенны VHF тракта.
    На всякий случай , напомню, что при молчании в SSB ничего не излучается и КСВ всегда = 1
    Последний раз редактировалось R8AIJ; 03.02.2025 в 11:48.
    R3DIQ Сказал спасибо.
    ex RX9CBS Дмитрий
    Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    Добрый день!
    Спасибо, попробую сделать, как Вы сказали. Да в SSB на USB в УКВ меня принимали (модуляция конечно оставляла желать лучшего) КСВ честно не посмотрел при передаче голосом
    Попробую!!!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,798
    5561
    2174
    проверьте антенну анализатором.
    скорей всего она не настроена.
    на укв нет автоматического тюнера в трансивере.
    аккуратней
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    Анализатором проверял КСВ не более 1,5 (((((
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,566
    1892
    1659
    Совет один - проверить выходную мощность на эквивалент нагрузки. Не на антенну.
    Что-то конкретнее по результатам этой проверки.
    Если возникают вопросы "где взять эквивалент?" и "как это сделать?", то к специалистам. В итоге будет дешевле.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 03.02.2025 в 15:52.
    73 Алексей RV9UP
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    Да, думаю это будет самый верный вариант для начала, спасибо! По результату отпишусь!
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,798
    5561
    2174
    ну и главный вопрос
    индикатор выходной мощности все 100% показывает? или индикация отсутствует?
    26.02.2007
    2,566
    1892
    1659
    При большом значении КСВ защита сбрасывает мощность. Если и показывает, то процентов 5...20 от максимума. При исправной и правильно откалиброванной системе ALC.
    Пока не важно действительно ли большой КСВ или неисправность датчиков в радио.
    73 Алексей RV9UP
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,798
    5561
    2174
    похоже на возбуд.
    на приемной стороне слышно начало передачи, затем она обрывается...
    соответственно скидывает по ALC. вопрос- почему скидывает при нормальной антенне.
    ждем что будет с подключением эквивалента.
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    похоже на возбуд.
    Спасибо! Да, именно так - "на приемной стороне слышно начало передачи, затем она обрывается..." и КСВ в зашкал
    Да, все проверю, отпишусь. А пока только на приеме, слушать эфир.....
  12. #12
    24.05.2009
    Екатеринбург
    223
    151
    260
    похоже на возбуд.
    соглашусь двумя руками. при ССБ если негромко говорить - до порога возбуда не достает, а при ЧМ пытается полную мощность дать пока АЛС не сбросит
    ex RX9CBS Дмитрий
  13. #13
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    Коллеги, доброе утро!
    Большое спасибо за ответы! В субботу повезу трансивер в радиоклуб к старшим комрадам на проверку.
    Если не сложно, расскажите пожалуйста новичку в КВ как лечить возбуд. ? Заранее благодарю!
  14. #14
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    Отчитываюсь, свозил трансивер в выходные в радиоклуб. Проверили всеми показометрами, эквивалент так же подключали. Все работает штатно.
    Привез домой, показания КСВ расколдовались, на VHF в FM не боле 1.5 при 100 Вт. Но проблема на принимающей стороне так и осталась, прием и отсечка? обрывается.....единственное шкала ALC при нормальном КСВ зашкал это фото в клубе делал, дома ALC намного выше ..... может действительно у меня проблема с АФУ?......
  15. #15
    QRPP
    03.02.2025
    8
    4
    В итоге все решилось следующим образом - был отрегулирован COMP GAIN на задней стенке трансивера ..... ))))) Все оказалось намного проще. Но я почему то думал, что компрессор не влияет на передачу в ЧМ, но сработало, убрал на минимум (поворот против часовой стрелки) и на принимающей станции больше нет отсечки на прием, все работает.
    Всем спасибо за ценные советы, в любом случае это пригодится, т.к. все по теме почитал!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 23:13
  2. Проблема с передачей на Alan 100+
    от tim150575 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 02:12
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 19:36
  4. VEF 202 - с КВ на УКВ
    от REMR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 11:04
  5. Проблема с передачей в FT-840
    от UA1OJL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:19
