Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RV6FP
  • 1 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено ES4RZ ex UL7WI
Тема: Icom 746+внешний микшер
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Вопрос Icom 746+внешний микшер
    Доброго времени, уважаемые радиолюбители!
    Если кто имел опыт подключения трансивера к внешнему микшеру, поделитесь как правильно это сделать.
    Суть простая - динамический микрофон подключен через предварительный усилитель к входу микшера, далее сигнал поступает с него на микрофонный вход ICOMа.
    Но на микрофонном входе на 1 и 7 ноге разъёма +8 вольт насколько я слышал, не сожгу ли я чего если напрямую подавать сигнал с микшера на 1,7 ногу разъёма (Mic in) или надо через делитель какой, резисторы с конденсаторами?
    Подскажите пожалуйста.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    похоже вы не знаете как это всё вообще работает.Если бы знали,то понимали бы что если подать +8 вольт на динамический микрофон(хорошо бы знать его устройство),с него скорее всего давно пошёл бы дымок.А вообще- если не знаете как это всё собрать в кучу,может лучше не начинать???
    тут надо не слышать,а видеть схему.Так будет правильнее.И тему можно было бы не открывать.Что подавляющее большинство радиолюбителей и сделало.
    Вижу лежит конденсаторный микрофон.Подключите его к микшеру(если у него есть фантомное питание),потом к эквалайзеру,с него к трансиверу.И будет вам счастье.
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Действительно, я не знаю как это работает и отсюда мой вопрос. Что касается совета "не начинать" он излишен, начинать стоит как и задавать те вопросы, ответ на которые интересуют.
    Гм, интересная идея. Попробую.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    интересная идея.
    да это не идея.Это работает.И у многих.Просто чтобы всё это правильно и качественно работало,надо понимать с чем имеете дело.Динамический микрофон не будет работать если на него просто подать напряжение.Ну это же надо знать ......Ну какие 8 вольт? Займитесь схемой микрофонного разьёма трансивера и вопросы сами отпадут.Как и тема.
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    С микшера поступает сигнал на микрофонный вход ICom. Вопрос - как согласовать этот вход с микшерным выходом. Может кто подключал по такой схеме ...
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    у вас в трансивере есть линейный вход ,зачем трогать микрофонный вход
    8 вольт подается через резистор 1к
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    конденсаторами?
    На 1 через 1мкф неполярную.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Можно после микшера и на линейный вход. Если не нужен встроенный компрессор. Который внутри IC1121.
    А так, через конденсатор. Любой. Если электролитический, то желательно с соблюдением полярности. Мы пока не знаем есть ли на выходе микшера постоянное напряжение.
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Замерил тестером на выходе микшера присутствует 0.1 Вольт примерно. Буду пробовать использовать микрофонный вход как и посоветовал уважаемый радиолюбитель выше через 1 Мкф, так как линейный вход будет занят внешним FT8 модемом.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    через 1 Мкф
    На про3 работал так с Берингер.
  1. Микшер. Какой используете?
    от RM2A в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 15:49
  2. Простой аудио микшер
    от lad22 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 01:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 19:39
  4. MC 6002 compact mixer. На микшер пролили пиво
    от djtonkiy в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 14:01
  5. Ищу схему и инструкцию на микшер ЛЭМИ СМ0602
    от levikr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 11:01
Метки этой темы
