Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Простой аудио микшер
    06.04.2014
    31
    Если тема создана не в том разделе, просьба модераторам перенести в нужный.
    Если просто спаять несколько RCA тюльпанов в один, то при каждом последующем подключении аудиоустройства звук становится тише. Как избежать этого?
    В радиоконструировании сильно не разбираюсь
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17085
    1897
    Цитата Сообщение от lad22 Посмотреть сообщение
    Как избежать этого?
    Если вы хотите сделать микшер своими руками, то набрать в гуглояндексе фразу "аудиомикшер своими руками"
    Если вы
    Тогда там-же набрать фразу "аудиомикшер купить"
    Если будете паять напрямую тюльпаны, то устройства будут шунтировать друг друга, да и есть шанс спалить что-нибудь.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Как избежать этого?
    Самый простой микшер.
    06.04.2014
    31
    Объясните, чем отличается схема предложенная RW4NY (вторая сверху, на полевом транзисторе) от приведенной UR5CBZ. Для чего конденсаторы в первой схеме и полевой транзистор. И можно ли обойтись без них (как на второй схеме от UR5CBZ), при этом чтобы доп.входы не заглушали друг друга.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Все зависит от того что вы собираетесь смешивать.
    08.10.2015
    36
    Добрый вечер, форумчане! Объясните чайнику, как лучше сделать?
    Хочу сделать подобие микшера.
    Имеем компьютер и планшет (как источники звука) и компьютерные колонки. Хочу сделать так, чтобы через тумблер можно было выбирать с какого источника будет идти звук. + на данный микшер вывести регулятор громкости колонок.
    Также имеем 2 видеомагнитофона, которые подключаются компу поочередно через RCA. хочу сделать выбор видеомагнитофона также через тумблер.
    Помогите, пожалуйста, со схемой.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Цитата Сообщение от Shmidt Посмотреть сообщение
    Помогите
    Ловите:
    Проще... вроде некуда....
    Резистор регулятора громкости - сдвоенный (одна ручка, шесть выводов).
    Можно поставить два раздельных переменных резистора, будете регулировать баланс левый/правый канал раздельно.
    Номинал переменного резистора, не очень критичен... В пределах до 10 кОм.
    На аудио, тумблер тоже сдвоенный (шесть контактов).
    Знак _|_ это "земля" их все в "кучу" спаять (между собой).
    Пы Сы...
    Ведь... не дай Бог... напутаете... Уточню по схеме:
    08.10.2015
    36
    Спасибо большое
    буду пробовать))знания в этом нулевые практически))попробую ничего не спалить))
    А если тюльпаны так подключать, то сигнал не будет хуже?? Это важно, потому что через видеомагнитофона оцифровываю VHS)
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Спалить, 100% ничего не спалите. Качество видео будет не хуже, если только не накосячите в качестве пайки разъемов и тумблера. Все должно быть чисто и аккуратно. Все соединения - экранированным проводом. Оплетку, зачищайте на 1-2 см. Успехов.
    28.03.2016
    Как же ничего не спалит?
    А если переменные резистор в нуль выкрутить? Не ту сторону же поставили.
  1. MC 6002 compact mixer. На микшер пролили пиво
    от djtonkiy в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 14:01
  2. Аудио-видео от E44M
    от EW4DX в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 16:32
  3. Ищу схему и инструкцию на микшер ЛЭМИ СМ0602
    от levikr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 11:01
  4. БП для аудио усилителя (500w)
    от Виктор11 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 12:27
  5. Аудио моторчик
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 23:31
