Показано с 1 по 10 из 10
    09.04.2007
    БП для аудио усилителя (500w)
    Хочу поставить дома автомобильный усилитель с сабом,для этого нужен БП до 500 ватт.С трансформатором вопрос решён, нужна несложная схема выпрямителя,параметры на выходе 12 вольт, 30 ампер.Спасибо.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    12 В х 30 А = 360 Вт. Это далеко не 500 Вт!
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    А в чем собственно проблема то? вторичную обмотку мотайте несколькими проводами общим сечением не менее 5мм2, примерно 12В, затем мост на 50А, емкостей в районе 100000мкФ на 16-25В да и предохранитель ампер на 40 машинный и все дила.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А как быть с плотностью тока для трансформатора такой мощности 2-2,5 А/кв.мм? При 5 кв.мм это только 12,5 А.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Да чёт всёравно не сходится. если усь 500W, бп ему нуна мощнее. но дома 500W - ЗАЧЕМ?
    Да и разориться можна на электролитах. ИМХО лучше и по весу легше ИБП, тока походу дела у автора опыта изготовления нет.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    RA3DQP, 500 то ватт явно не постоянны, а пики мощности будут держать электролиты да и сама вторичка, и как сказал Bionamе, от 500 ватт дома не то чтобы оглохнуть можно, АС развалится вскоре да и окна не помешает пошире распереть, а 12.5А это уже 150Вт чего предостаточно, я к примеру свой саб не более чем на 50-70Вт слушаю, хоть и стоит в нем 4048 на 200Вт, тр-ор 300Вт, советской сборки, вторичка милиметровым намотана и почти не просидает.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да не - киловатт дома - самое оно. сам пробовал.
    только вот почему имено 12 вольт7 машинный усилок - тогда разобрать его, найти где выход евойного блока питания и подать на сам усилок(тот что внутри) нормальную напругу - обычно вольт +-40.
    и не надо трехпудовый транс городить будет - нету там на самом деле 500 - все цыфры про ватты в усилках смело делите на 2.
    09.04.2007
    Ребята говорите можно использовать ИБП?Я его подключил к автомагнитоле (2 по 7 ватт),чуть громче делаю и магнитола тухнет.Может его модернизировать можна.Буду признателен, если подскажете где взять схему выпрямителя для моего будущего БП.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да какой вам выпрямитель то надо я все никак не пойму777
    диодный мост знаете7 и конденсатор7 вот из них и состоит выпрямитель
    какой ибп7 ибп 220 вольт выдает. или вы про что7
    20.09.2006
    34
    377
    12
    смотря что за ибп.. ставь от компа, он 100Вт потянет
  1. Преобразователь 12 в 24 500W
    от UA4WAQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 09:00
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 08:22
  3. оптическая развязка аудио
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 18:18
  4. 2 компьютера и одна аудио-система 5.1
    от multivers в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 10:58
  5. Аудио моторчик
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 23:31
