29.03.2016, 21:27 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Подключить асинхронный двигатель.
Попал в руки двиг с затертым шильдиком. Обмотки были соединены "звездой" и выведены только три провода. Я нашел соединение,вывел шесть проводов и соединил в "треугольник". Подключил конденсатор 40 мкФ подал 220 В. Двиг работает но греется рука не терпит. Вес двига 7 кг, потребление тока от сети 3,5 А, обмотки по постоянному току 11 Ом.Двигатель стоит на вентиляторе-улитке. Как мне правильно подобрать конденсатор? Как определить тип двига? Подскажите.
29.03.2016, 22:01 #2Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Попробуйте внимательно посмотреть на шильд при боковом точечном освещении. Бывает, можно что-то прочитать.
40,0 пожалуй многовато будет для такого габарита.
А Вы уверены в правильности фазировки?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
29.03.2016, 22:05 #3радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
29.03.2016, 22:16 #4
29.03.2016, 22:27 #5радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
А судя по потребляемому току- больше 1КВтт.
По весу 500-750 Втт.
Концы обмоток легко найти. При включении звездой они спаяны и спрятаны внутрь ( ну если все 6 не выведены). Главное потом не попутать.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
29.03.2016, 22:44 #6Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
В идеале конденсатор нужно подбирать конкретно под двигатель.
А вообще хорошая статья на эту тему: http://tool-land.ru/podklyuchenie-tr...dvigatelya.php73! Анатолий (UR7EY)
29.03.2016, 22:53 #7High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 533
- 275
- 234
Да у вас велика емкость конденсатора, он работает как пусковой, когда двигатель наберёт номинальные обороты, такой конденсатор будет наводить большой перекос по току в обмотках двигателя, тем самым вызовет перегрев обмоток двигателя. После запуска следует уменьшить емкость на четверть или лучше в два раза.
И еще совет. Если есть возможность, лучше подобрать емкость измерением тока в проводах подключенных к сети и к рабочему конденсатору, например токоизмерительными клещами. Значение тока должно быть наиболее близким. Замеры следует производить при том режиме, в котором двигатель будет работать.Последний раз редактировалось R3MAV; 29.03.2016 в 22:59.
Лучший WebSDR страны
29.03.2016, 22:56 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
После пуска двигателя отключите конденсатор,попробуйте тормозить какой нить деревяшкой.
Если остановить не получится,то конденсатор можно поставить, минимальной емкости,мкрофарад 6 будет хватит.
Если будет тормозится,добавляйте по 2мкФ. 40 это явно много,он беднй гудит и греется.
Двигатель гудеть не должен,только шуршать подшипники.
29.03.2016, 23:11 #9
29.03.2016, 23:11 #10Very High Power
- 27.08.2011
- 2,204
- 771
- 303
http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6
Здесь есть расчёты, таблицы, схемы и прочее.
30.03.2016, 05:48 #11Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Попробую уменьшить емкость. Если емкость будет маленькая двигатель сильно потеряет мощность?
30.03.2016, 06:38 #12Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Надо фазировку проверить, Вы, наверняка, исходили из того, что предыдущий владелец соединил в "звезду" верно, но, возможно, он ошибся с фазировкой. Надо начала и концы проверить, кстати, емкость конденсаторов не так сильно влияет на нагрев, тем более без нагрузки, как на него влияет фазировка.
Николай, ex RL7PAI
30.03.2016, 06:58 #13Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Двигатель с завода изначально был соединен в звезду.
30.03.2016, 07:23 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.03.2016, 10:24 #15Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
А вообще соотношение потребляемого тока и мощности для асинхронных двигателей существует? Может таблица какая есть?
