Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    P=√3∙U∙I ∙cosφ
    Конкретный пример: двигатель АПН 2900 об/мин, Р=180 Ватт, ток 1,2/0,7А, cos=0,74 кпд 0,64 - это данные с таблички.
  2. #17
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RU4A,
    Выглядит ватт на 400.
    Завидую тем, кто может определять мощность двигателя по весу или габаритам. В асинхронниках она отличается в разы для одного типаразмера, в зависимости от числа полюсов (синхронной скорости). Может сначала скорость вала определить. А поскольку большинство асинхронников международно стандартизированы, подобрать параметры по стандартному и задача намного упроститься.
  3. #18
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Что тут определять? Трехтысячник.
  4. #19
    30.11.2007
    242
    21
    11
    А с чего вы это взяли?
  5. #20
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Каков диаметр вала? 180 ватт - диаметр 14, это 3х тысячник, на 1500 будет 16.
  6. #21
    QRPP
    18.12.2013
    6
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    Двиг работает но греется рука не терпит.
    Возможно у Вас межвитковое замыкание в обмотке двигателя. И подбор конденсатора здесь бесполезен.
    По Закону Мэрфи: "Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше."
  7. #22
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Заинтересовал один вопрос, как правильно выбрать мощность конденсатора, если не изменяет память вот такие ставят в параллель
    Есть фильтр (был) на конденсаторах реактивный допустимый ток был указан, а так они греются или взрываются, разумеется не полярные.
  8. #23
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Элементарно!
    Двигатель стоит на вентиляторе-улитке.
  9. #24
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, коллеги.
    Относительно рекомендаций, приведенных в ссылке (пост #10) по замене пусковых и рабочих бумажных конденсаторов парой электролитов, включенных через диоды в соответствующей полярности. Работать не будет. Конденсаторы через два полупериода окажутся заряженными и ток в общей цепи прекратится. Думаю, что автор сам не пробовал. Просто встречно- последовательное включение электролитов - можно только в качестве пускового (кратковременная работа). Длительных амперных реактивных токов электролиты не выдержат.
  10. #25
    30.11.2007
    242
    21
    11
    А может обдува нет по этому греется? Там сзади движка крыльчатка еще есть но она у меня пока не поставлена.
  11. #26
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Диаметр вала 19 мм.
  12. #27
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
  13. #28
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Походу это АИР71А4
  14. #29
    30.11.2007
    242
    21
    11
    А вообще какая максимальная рабочая температура асинхронных двигателей мощности 0.5 - 1 кВт ?
  15. #30
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Рабочая температура зависит от климатического исполнения и места размещения.
    Здесь подробнее: http://www.ges.ru/book/book_bemz_air/7.htm
    Максимальная зависит от класса изоляции. Но в любом случае обычно не выше 90-100 градусов. От мощности двигателя температура практически не зависит.
