31.03.2016, 06:09 #31Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
90 градусов это дохрена.Может он должен так грется?
31.03.2016, 08:34 #32Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Возможно это АИР71В4 0.75 кВт потому что ток в соединение треугольник совпадает 3.5 А. Или же это не рабочий АИР71А4 0.55 кВт.
31.03.2016, 09:37 #33Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
По возможности включите звездой и проверьте работу и фазные токи на 3х380 В.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.03.2016, 12:10 #34Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Я делаю обычно так: Нахожу место где обмотки соединены в звезду. Рассоединяю там обмотки. От каждого конца хорошим проводом ВПБЛ или РКГМ аккуратно вывожу концы на клемник. Места соединения проводов с обмотками хорошо изолирую тканевой изолентой, увязываю с обмотками суровой ниткой. Проклеиваю все клеем бф-2. Затем две любые обмотки включаю последовательно - согласовано. Т.е. начало одной обмотки с концом другой. Если есть сомнения в правильности включения обмоток можно провести несложные измерения. Измеряется напряжение на третьей оставшейся обмотке. И в группе из двух последовательных обмоток одну из них включают то одной стороной то другой. На них подают небольшое напряжение от трансформатора например 36 вольт. Правильное включение - это когда напряжение на третьей оставшейся обмотке минимально. Затем последовательно с этой группой обмоток включаю конденсатор, емкость подбираю экспериментально. Параллельно этой цепочке подключаю третью оставшеюся обмотку. Все это включаю в 220вольт.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
31.03.2016, 12:27 #35Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.03.2016, 15:43 #36Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
В общем я выяснил.Это АИР71А4* подходит полностью по справочнику.Что значит звездочка в конце названия?Походу витки одной из обмоток коротят.Как можно решить проблему? Перематывать?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Название электродвигателя - АИР71А4*
2. Номинальная мощность, Рн = 0,55 кВт
3. Номинальное напряжение, Uн = 220/380 В
4. Схема соединения фаз: треугольник/звезда
5. Частота вращения, n = 1500 об/мин
6. Степень защиты, Закрытые IP 54(44)
7. Тип ротора, к.з. ротор
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
8. Число полюсов, 2p = 4
9. Размеры сердечника статора:
а) наружный диаметр, Da = 116,00 мм
б) внутренний диаметр, Di = 68,00 мм
в) длина, L1 = 67,00 мм
г) число зубцов, Z1 = 24
10. Паз статора:
а) паз Полуовальный
б) полная высота паза, h = 12,50 мм
в) меньшая ширина паза, B1 = 4,70 мм
г) большая ширина паза, B2 = 7,10 мм
д) ширина шлица, m = 2,00 мм
е) высота шлица, l = 0,50 мм
ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
11. Число эффективных проводников в пазу, Sп = 108
12. Число элементарных проводников в одном эффективном, Nэл = 1
13. Число параллельных ветвей, a = 1
14. Диаметр голого провода, Dгол = 0,53 мм
15. Диаметр изолированного провода, Dиз = 0,58 мм
16. Марка провода - ПЭТВ-2 или ПЭТВ-М
17. Класс изоляции - "В"
18. Размеры и материалы изоляции и выводов -
КОРОБКА ПАЗОВАЯ: Лавитерм (заменитель - Синтофлекс 515 или
пленка полиэтилентерефталатная ПЭТ-Э) S=0,25 мм.
КРЫШКА-КЛИН: те же материалы S=0,35 мм.
ПРОКЛАДКИ МЕЖФАЗОВЫЕ: Пленкоасбокартон (заменитель -
стеклолакоткань ЛСП 130/155) S=0,35 мм. БАНДАЖ: Нить
полиэфирная крученая .
ВЫВОДА: Провод ПВКФ-660 (заменитель - МПО 33-12 ) сечением
0,75 кв. мм. ИЗОЛЯЦИЯ ВЫВОДОВ И ВНУТРИМАШИННЫХ СОЕДНЕНИЙ:
Трубка 133 ТКСП(заменитель - трубка ТКР) диаметром 2,0 -
3,0 мм.
19. Вид обмотки - однослойная концентрическая
20. Шаг обмотки по пазам,
1 -- 8
2 -- 7
21. Средняя длина полувитка обмотки, Lw/2 = 0,169 м
22. Коэффициент заполнения паза, Кз = 0,68
23. Активное сопротивление фазы обмотки, Rs = 11,8322 Ом
24. Максимальное и минимальное значение токов холостого хода
при Uo = 380 В, Iomin - Iomax = 1,24-1,61 А
31.03.2016, 19:38 #37High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 579
- 241
- 126
Вместо * ставятся условия окружающей среды: У2, У3, УПУ3 и т.д.
Сергей, RA6SA
31.03.2016, 20:05 #38
31.03.2016, 22:01 #39Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Вообще странный он какой то.Как-будто обмотки рассчитаны на 220 В. Я снова включил его звездой через кондер ток холостого хода стал 0.27А. Включаю треугольником ток хх 3.6 А !!! В чем дело не пойму. В справочнике еще есть двиг с таким же названием но без звездочки в конце. Это больше похоже на правду и главное активное сопротивление фазы обмотки Rs = 17,2673 Ом вместо 11.8 Ом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
б) внутренний диаметр, Di = 70,00 мм
в) длина, L1 = 68,00 мм
г) число зубцов, Z1 = 36
10. Паз статора:
а) паз Овальный
б) полная высота паза, h = 14,10 мм
в) меньшая ширина паза, B1 = 3,50 мм
г) большая ширина паза, B2 = 5,10 мм
д) ширина шлица, m = 1,90 мм
е) высота шлица, l = 0,60 мм
ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
11. Число эффективных проводников в пазу, Sп = 91
14. Диаметр голого провода, Dгол = 0,50 мм
15. Диаметр изолированного провода, Dиз = 0,55 мм
Трубка 133 ТКСП(заменитель - трубка ТКР) диаметром 1,0 -
2,0 мм.
1 -- 12
2 -- 11
3 -- 10
21. Средняя длина полувитка обмотки, Lw/2 = 0,174 м
22. Коэффициент заполнения паза, Кз = 0,63
23. Активное сопротивление фазы обмотки, Rs = 17,2673 Ом
при Uo = 380 В, Iomin - Iomax = 0,87-1,13 АПоследний раз редактировалось RV9WHU; 31.03.2016 в 22:13.
01.04.2016, 06:51 #40Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.04.2016, 07:13 #41Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Правильно, 100 проверено. Если треугольник не правильно, тогда и звезда не правильно.
01.04.2016, 07:27 #42Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
На всякий случай проверьте
01.04.2016, 08:01 #43Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
01.04.2016, 08:41 #44High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Вы правы на все 100! Данное заблуждение ещё "ходило" по бумажным журналам, когда интернета не было. "Теория" передирается видать ещё с тех времён. Четверть века назад была статья в Моделист конструктор. На работе наш коллектив молодых "паяльщиков" собрали эту схему с использованием качественных "электролитов" и мощных диодов и проверили её полную неработоспособность. Был звонок в редакцию по данной статье на что они вполне обоснованно ответили, что не могут нести ответственность за каждую статью и проверять достоверность информации, изложенной автором. За что получено было большое спасибо от редакции за внимание к их журналу и к тому что в нём печаталось.
01.04.2016, 08:47 #45High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Последний раз редактировалось UN7CDN; 01.04.2016 в 08:51.
