Показано с 1 по 8 из 8
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Angry В ICOM IC-746 нет мощи...
    Народ Здравствуйте!
    Подскажите где искать неисправность трансивере IC746.
    Работал нормально, но на следующий день после включения пропала мощность на выходе, хотя все функции на прием работают нормально включается на предачу, в режиме “мoнитор” сигнал с микрофона хорошо прослушивается. Мощность отсутствует при всех видах модуляции.
    С уважением Валерий
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Это явление для 746 нормальное. Вероятно "приказал долго жить" драйвер. Большой опыт в данном вопросе имеет наш коллега ES4RZ.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Все правильно, скорее всего вышла из строя МС 1678G, драйвер УМ.
    Подробную инфо смотрите на Краснодарском сайте в разделе Радиолюбительские конструкции/Трансиверы/Пропадание мощности передатчика Icom 746PRO. У меня через неделю после приобретения вышла из строя эта микросхема по собственной глупости, попытался прицепить УМ к трансиверу без согласования. Заменил МС и резистор в цепи питания, приклеил небольшой медный радиатор и теперь два года уже нет проблем, использую с УМ на ГС-35Б.
    Удачи.
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    Прошу прощения, что не совсем в тему пишу, есть такое мнение у народа, что в этом аппарате частенько из строя выходит дисплейная матрица. Так ли это?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ни у одного из 8 "знакомых" аппаратов дисплей из строя не выходил.
    Про УМ - это ОНО - то что написано выше.
    Стоимость микрухи 4-5 $
    В Москве, с заменой (с работой) - 10 $.
    Выходит из строя в режиме приема.
    Фирма ICOM рекомендует ставить по входу встречно-параллельные pin-диоды, хотя после доработок описанных Pol - все работает нормально и без них.
    Основная причина - воздействие статики.
    RA3MU поставил в антенный тракт разрядник и параллельно резистор (около 200 Ом). Все работает, хотя погода в последнее время противная в этом плане...
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    ГДЕ ВЗЯТЬ МС
    ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!
    ВСЕ ПРОЧИТАЛ СПАСИБО ЗА ОБЩИРНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.
    ТЕПЕРЬ ВОПРОС ГДЕ КУПИТЬ МИКРОСХЕМУ 1678G ИЛИ МАR6,
    RF 2310.СЕГОДНЯ ОБЛАЗИЛ МАГАЗИНЫ В ИНТЕРНЕТЕ НИГДЕ НЕТ В ЧИП И ДИП И ПЛАТАН И ЕЩЕ МАССА МАГАЗИНОВ И ВЕЗДЕ ПУСТО
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Договоритесь с москвичами - купят и Вам перешлют.
    А может и правда на КТ 368 поменять и все?
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Улыбка СПАСИБО
    Здравствуйте товарищи!
    Только так могу обратиться к Вам.
    Не бросили в трудную минуту и подсказали что случилось с трансивером.
    Исправил, пока сделал временное решение на транзисторе. Все прекрасно работает. Прозвонил по всем координатам что подсказали. На Сайкоме сказали что если покупать микраху- то стоит 7 ам.рублей в Т хелпере с заменой 12 ам.рублей . Есть на базах и MARы но нужно брать не менее 1000р или на 500уе.И то нашел на одной базе а остальные не работают с одиночками ,в ЧИП и ДИП вообще не нашел и дозвонился с трудом .Про RF ки- ничего не мог найти нигде
    Так пока вопрос приобретения остается открытым.Не хочется ставить 1678 а поставить все таки более надежную микраху. Так что буду искать
    .Всем еще раз огромное спасибо.
    Валерий
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM T90, E90
    от fgc в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:04
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. Icom-703 или Ft-817
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:26
