25.11.2004, 23:38 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
В ICOM IC-746 нет мощи...
Народ Здравствуйте!
Подскажите где искать неисправность трансивере IC746.
Работал нормально, но на следующий день после включения пропала мощность на выходе, хотя все функции на прием работают нормально включается на предачу, в режиме “мoнитор” сигнал с микрофона хорошо прослушивается. Мощность отсутствует при всех видах модуляции.
С уважением Валерий
26.11.2004, 01:37 #2
Это явление для 746 нормальное. Вероятно "приказал долго жить" драйвер. Большой опыт в данном вопросе имеет наш коллега ES4RZ.
26.11.2004, 09:40 #3Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Все правильно, скорее всего вышла из строя МС 1678G, драйвер УМ.
Подробную инфо смотрите на Краснодарском сайте в разделе Радиолюбительские конструкции/Трансиверы/Пропадание мощности передатчика Icom 746PRO. У меня через неделю после приобретения вышла из строя эта микросхема по собственной глупости, попытался прицепить УМ к трансиверу без согласования. Заменил МС и резистор в цепи питания, приклеил небольшой медный радиатор и теперь два года уже нет проблем, использую с УМ на ГС-35Б.
Удачи.
26.11.2004, 12:43 #4Без позывного
- 28.02.2004
- Москва, все бэнды
Прошу прощения, что не совсем в тему пишу, есть такое мнение у народа, что в этом аппарате частенько из строя выходит дисплейная матрица. Так ли это?
26.11.2004, 12:51 #5Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Ни у одного из 8 "знакомых" аппаратов дисплей из строя не выходил.
Про УМ - это ОНО - то что написано выше.
Стоимость микрухи 4-5 $
В Москве, с заменой (с работой) - 10 $.
Выходит из строя в режиме приема.
Фирма ICOM рекомендует ставить по входу встречно-параллельные pin-диоды, хотя после доработок описанных Pol - все работает нормально и без них.
Основная причина - воздействие статики.
RA3MU поставил в антенный тракт разрядник и параллельно резистор (около 200 Ом). Все работает, хотя погода в последнее время противная в этом плане...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
26.11.2004, 23:25 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
ГДЕ ВЗЯТЬ МС
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!
ВСЕ ПРОЧИТАЛ СПАСИБО ЗА ОБЩИРНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС ГДЕ КУПИТЬ МИКРОСХЕМУ 1678G ИЛИ МАR6,
RF 2310.СЕГОДНЯ ОБЛАЗИЛ МАГАЗИНЫ В ИНТЕРНЕТЕ НИГДЕ НЕТ В ЧИП И ДИП И ПЛАТАН И ЕЩЕ МАССА МАГАЗИНОВ И ВЕЗДЕ ПУСТО
Последний раз редактировалось RA3PS; 27.11.2004 в 23:44.
29.11.2004, 09:46 #7Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Договоритесь с москвичами - купят и Вам перешлют.
А может и правда на КТ 368 поменять и все?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
01.12.2004, 21:14 #8Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
СПАСИБО
Здравствуйте товарищи!
Только так могу обратиться к Вам.
Не бросили в трудную минуту и подсказали что случилось с трансивером.
Исправил, пока сделал временное решение на транзисторе. Все прекрасно работает. Прозвонил по всем координатам что подсказали. На Сайкоме сказали что если покупать микраху- то стоит 7 ам.рублей в Т хелпере с заменой 12 ам.рублей . Есть на базах и MARы но нужно брать не менее 1000р или на 500уе.И то нашел на одной базе а остальные не работают с одиночками ,в ЧИП и ДИП вообще не нашел и дозвонился с трудом .Про RF ки- ничего не мог найти нигде
Так пока вопрос приобретения остается открытым.Не хочется ставить 1678 а поставить все таки более надежную микраху. Так что буду искать
.Всем еще раз огромное спасибо.
Валерий
