Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Тема: Icom IC-756 Pro
  1. #31
    30.01.2006
    29
    RW3AS-Вашу статью с CQHAM про CAT соманды сохранил-просмотрю на досуге содержание макросов.За это спасибо.А по поводу представления меня моим позывным -которым я действительно дорожу обясняю: не надо трогать Имена! Хотите высказать мнение-пожалуйста высказывайте но не обижайте людей они Вас не обижают(судя по Вашим постам в разных форумах) без надобности.Извиняюсь если чем-то "задел" Вашу личность.
  2. #32
    30.01.2006
    29
    Ещё раз извинения за предыдущий пост приношу Вам RW3AS.По поводу "цифровых" прог хотел попробовать MIX2Wи HAM RADIO DELUX причём в последней опять же только управление трансивером через COM-порт.Опять же придётся привязывать комп и трансивер через аудио карту.Хотелось бы через LPT-порт.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Да здался Вам тот LPT. COM занят? О шнурках к аудио... Хм, а разве PROIII не содержит модулятор/демодулятор RTTY/PSK, но может я что и путаю , и все общение с компом идет через CI-V.
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
  4. #34
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Цитата Сообщение от RN4HAW
    Зарегистрированный пользователь
    " HAM RADIO DELUX"----не плохая прога, но она одно-модовая и без лога, правда надо отдать ей должное, это то что оно прекрасно демонстрирует возможности "CI-V"команд с трансиверами IC-756PRO; IC-756PRO2; IC-756PRO3. Сейчас микс, ничем не хуже, и он ещё и мультимодовый. Программа MixW2 16-позволяет делать всё то-же самое, правда там основные переключения дискретны, но они содержат в себе практически всё что возможно, и оперативно нужно. И во всех модах которые содержит микс., а не только в одной моде, которая позволяет вышеуказанная прога, всё выше сказанное не голословные утверждения, а именно то , что позволяют выполнять “CI-V”-команды коды которых указаны в мануале на ПРО3 ; ПРО2 ; и на IC-746PRO
    При этом для отдельных мод, есть возможность быстрого переключения индивидуальных режимов , и к тому, что было сказано, ещё у микса есть возможность использования многоязыковых макросов (что и использую последнее время), а по поводу “ LPT”- то он в миксе используется только в режиме CW , а в RTTY-FSK и в коммутации PTT в моём интерфейсе, используются обычные COM-порты. Правда CW лучше просто работать, без применения компа, в нём нужен только лог, но это моё, и может быть субъективное мнение.
  5. #35
    30.01.2006
    29
    Да есть в про такой демодулятор. Принимай сколько хочешь а отправить мона только несколько (4)стандартных фраз.По CI-V идёт полное управление.а с АСС 1и2 сами сигнальчики.
    Попробую - может получится сделать коммутацию РТТ во всех модах с LPT.
  6. #36
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    644
    Чего Вы извращаетесь над аппаратурой? Весь мир работает по СОМ портам, а Вам надо LPT... Под ХР проблемы будут. Короче, CW можно сделать, а вот RTTY-FSK нет. Нет таких программ, которые на современом этапе развития софта и харда это делают! LPT - умирает. Не хватает СОМ портов? Цена вопроса -400-600 рублей и у Вас ещё 2 СОМ порта! Успокойтесь, дорогой, не ломайте голову над глупыми идеями, вам это дают понять все, кто отвечают на вопросы.
    Не лезьте в аппарат, денег много на ремонт?
  7. #37
    30.01.2006
    29
    Да нет у меня на компе двух портов COM.В этом собственно всё и дело.Попробовал сделать с USB на COM получилась фигня т.к. не все команды управления стали проходить корректно.Особенно РТТ.Вот и озадачился.Да и в аппарат не полезу-лучше в комп.(зато USB 2.0 аж 4 шт. LPT-1 шт. 1394-1шт. а COM-1 шт. постоянно занятый модемом.)(мож по USB?)
  8. #38
    30.01.2006
    29
    С огромным удовольствием затолкал-бы в SAMSUNG-P29 K 004 ещё один или пару портов но не могу потому как это ноут.
  9. #39
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    644
    Купите контроллер СОМ порта, вставьте в PCI слот, будет ещё 2 СОМ порта..
    Я это реализовал, цена -415 руб. Сетап таков:
    1 порт-756про2
    2 порт-модем на УКВ кластер
    3 порт-цифровой итнерфейс для РТТ, RTTY-FSK, CW
    Но мне кажется, что Вам пока эти элементарные вещи - недоступны. Почему элементарные, да потому, что по другому и не выйдет! На ноутбуке можно реализовать сом порт через аналогичный внешний контроллер. Думайте..
  10. #40
    30.01.2006
    29
    СПАСИБО! Нашёл PCMCI на 2 порта COM.Как-то из головы вылетело что такая штука бывает.
  11. #41
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    644
    Я рад за Вас! Желаю удачи в реализации идеи, до встречи на просторах эфира!
  12. #42
    30.01.2006
    29
    Спасибо всем кто отвечал на неправильно заданные ботанические вопросы. 73!
  13. #43
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    -красный маркер в спектроскопе стоит не ровно на "пике" во время приёма-
    То-же самое неудобство. У всех так?
  14. #44
    28.04.2003
    113
    7
    Откалибруйте звуковую карту и маркёр станет ровно по центру.
  15. #45
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Появилась неисправность....
    Если вкл режим "Монитор", это хорошо заметно и на SSB
    А так как в SSB не часто работаю, то и не обращал внимание..
    Началось все с ПСК (SSB-D), в начале грешил на контакт в гнезде "вых. телеф" на компе, так как сигнал появлялся, потом пропадал, так же пляшет ALC. Затем обратил внимание что при вкл. режим "Монитор", резко увеличивается уровень по НЧ ( как бы происходит самовозбуд) В меню связь с монитором стоит 21%, пляска уровня продолжается.
    Стал проводить QSO в SSB, практически ничего не заметно, на самоконтроле все присутствует, инога не переходит на прием при отпускании тангенты, пока "Монитор" не отключишь..
    Кто что может посоветовать.
    Схемы у меня нет..
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-37
    от UA0SCZ в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 14:56
  3. Icom IC-737
    от Technik5 в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 21:02
  4. Help ICOM IC-R3
    от AlexandrK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:43
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
