02.02.2006, 23:54 #31QRP
- 30.01.2006
- 29
RW3AS-Вашу статью с CQHAM про CAT соманды сохранил-просмотрю на досуге содержание макросов.За это спасибо.А по поводу представления меня моим позывным -которым я действительно дорожу обясняю: не надо трогать Имена! Хотите высказать мнение-пожалуйста высказывайте но не обижайте людей они Вас не обижают(судя по Вашим постам в разных форумах) без надобности.Извиняюсь если чем-то "задел" Вашу личность.
03.02.2006, 00:02 #32QRP
- 30.01.2006
- 29
Ещё раз извинения за предыдущий пост приношу Вам RW3AS.По поводу "цифровых" прог хотел попробовать MIX2Wи HAM RADIO DELUX причём в последней опять же только управление трансивером через COM-порт.Опять же придётся привязывать комп и трансивер через аудио карту.Хотелось бы через LPT-порт.
03.02.2006, 00:51 #33Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Да здался Вам тот LPT. COM занят? О шнурках к аудио... Хм, а разве PROIII не содержит модулятор/демодулятор RTTY/PSK, но может я что и путаю
, и все общение с компом идет через CI-V.
нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
03.02.2006, 01:13 #34Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
" HAM RADIO DELUX"----не плохая прога, но она одно-модовая и без лога, правда надо отдать ей должное, это то что оно прекрасно демонстрирует возможности "CI-V"команд с трансиверами IC-756PRO; IC-756PRO2; IC-756PRO3. Сейчас микс, ничем не хуже, и он ещё и мультимодовый. Программа MixW2 16-позволяет делать всё то-же самое, правда там основные переключения дискретны, но они содержат в себе практически всё что возможно, и оперативно нужно. И во всех модах которые содержит микс., а не только в одной моде, которая позволяет вышеуказанная прога, всё выше сказанное не голословные утверждения, а именно то , что позволяют выполнять “CI-V”-команды коды которых указаны в мануале на ПРО3 ; ПРО2 ; и на IC-746PRO
Сообщение от RN4HAW
При этом для отдельных мод, есть возможность быстрого переключения индивидуальных режимов , и к тому, что было сказано, ещё у микса есть возможность использования многоязыковых макросов (что и использую последнее время), а по поводу “ LPT”- то он в миксе используется только в режиме CW , а в RTTY-FSK и в коммутации PTT в моём интерфейсе, используются обычные COM-порты. Правда CW лучше просто работать, без применения компа, в нём нужен только лог, но это моё, и может быть субъективное мнение.Последний раз редактировалось RW3AS; 03.02.2006 в 01:22.
04.02.2006, 00:26 #35QRP
- 30.01.2006
- 29
Да есть в про такой демодулятор. Принимай сколько хочешь а отправить мона только несколько (4)стандартных фраз.По CI-V идёт полное управление.а с АСС 1и2 сами сигнальчики.
Сообщение от DRUID 3
Попробую - может получится сделать коммутацию РТТ во всех модах с LPT.
Сообщение от RW3AS
04.02.2006, 11:11 #36КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Чего Вы извращаетесь над аппаратурой? Весь мир работает по СОМ портам, а Вам надо LPT... Под ХР проблемы будут. Короче, CW можно сделать, а вот RTTY-FSK нет. Нет таких программ, которые на современом этапе развития софта и харда это делают! LPT - умирает. Не хватает СОМ портов? Цена вопроса -400-600 рублей и у Вас ещё 2 СОМ порта! Успокойтесь, дорогой, не ломайте голову над глупыми идеями, вам это дают понять все, кто отвечают на вопросы.
Сообщение от RN4HAW
Не лезьте в аппарат, денег много на ремонт?
04.02.2006, 22:13 #37QRP
- 30.01.2006
- 29
Да нет у меня на компе двух портов COM.В этом собственно всё и дело.Попробовал сделать с USB на COM получилась фигня т.к. не все команды управления стали проходить корректно.Особенно РТТ.Вот и озадачился.Да и в аппарат не полезу-лучше в комп.(зато USB 2.0 аж 4 шт. LPT-1 шт. 1394-1шт. а COM-1 шт. постоянно занятый модемом.)(мож по USB?)
Сообщение от RU3DNN Павел
04.02.2006, 22:16 #38QRP
- 30.01.2006
- 29
С огромным удовольствием затолкал-бы в SAMSUNG-P29 K 004 ещё один или пару портов но не могу потому как это ноут.
04.02.2006, 23:02 #39КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Купите контроллер СОМ порта, вставьте в PCI слот, будет ещё 2 СОМ порта..
Я это реализовал, цена -415 руб. Сетап таков:
1 порт-756про2
2 порт-модем на УКВ кластер
3 порт-цифровой итнерфейс для РТТ, RTTY-FSK, CW
Но мне кажется, что Вам пока эти элементарные вещи - недоступны. Почему элементарные, да потому, что по другому и не выйдет! На ноутбуке можно реализовать сом порт через аналогичный внешний контроллер. Думайте..
05.02.2006, 00:44 #40QRP
- 30.01.2006
- 29
СПАСИБО! Нашёл PCMCI на 2 порта COM.Как-то из головы вылетело что такая штука бывает.
05.02.2006, 00:47 #41КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Я рад за Вас! Желаю удачи в реализации идеи, до встречи на просторах эфира!
05.02.2006, 01:02 #42QRP
- 30.01.2006
- 29
Спасибо всем кто отвечал на неправильно заданные ботанические вопросы. 73!
27.11.2006, 23:06 #43
-красный маркер в спектроскопе стоит не ровно на "пике" во время приёма-
То-же самое неудобство. У всех так?
28.11.2006, 15:52 #44Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Откалибруйте звуковую карту и маркёр станет ровно по центру.
Сообщение от RK9FBO
19.04.2009, 14:17 #45Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Появилась неисправность....
Если вкл режим "Монитор", это хорошо заметно и на SSB
А так как в SSB не часто работаю, то и не обращал внимание..
Началось все с ПСК (SSB-D), в начале грешил на контакт в гнезде "вых. телеф" на компе, так как сигнал появлялся, потом пропадал, так же пляшет ALC. Затем обратил внимание что при вкл. режим "Монитор", резко увеличивается уровень по НЧ ( как бы происходит самовозбуд) В меню связь с монитором стоит 21%, пляска уровня продолжается.
Стал проводить QSO в SSB, практически ничего не заметно, на самоконтроле все присутствует, инога не переходит на прием при отпускании тангенты, пока "Монитор" не отключишь..
Кто что может посоветовать.
Схемы у меня нет..Владимир
