Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
    10.03.2006
    18
    Вопрос Вопрос владельцам IC-756PRO3
    Решил взять IC-756PRO3,(предлагают за 2700) стоит ли его сразу переделывать, (доработку предлагают на фирме и обещают при этом сохранить гарантию) но я не очень хорошу отношусь к переделкам или доработкам заводской техники. Или все же нестоит дорабатывать, может последние варианты не подвержены всем описанным порокам?
    P.S. Спасибо всем, кто ответил на мои сообщения и помог определиться с выбором.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Зачем покупать аппарат заведомо зная что оn порочный?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А какие предполагаются ПЕРЕДЕЛКИ в PRO-3 !?
    Насколько помню нигде в форумах не обсуждались переделки
    (кроме раскрытия диапазонов) и дефекты IC-756pro, pro2, pro3.
    10.03.2006
    18
    Ну а что же тогда брать, я уже задавал подобный вопрос, но судя по ответам больше нечего. Спасибо Вам за ответы в моей теме "покупка приемника".
    Переделки вроде такие: избавиться от того что греется, доработать весь аппарат(в смысле убрать возможные шумы, т.к. каждый аппарат индивидуалет и требует настройки), раскрыть на весь диаппазон, ну что то вроде этого.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Аппараты такого класса снабжаются CHECK LIST, где указываютя параметры
    именно этого аппарата (а не просто IC-756pro, ...) и заверяются печатью инспектора (там все же существует ОТК).
    А в остальном согласен с ES4RZ:... вперед ...
    10.03.2006
    18
    Правильно ли я Вас понял, что нужно его покупать и ни чего в нем ненастраивать, даже на фирме-продавце?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Фирма-продавец - это ПРОДАВЕЦ.
    Покупать - не покупать, Вам решать.
    Успехов.
    10.03.2006
    18
    МММ...? Я решил покупать, с этим вопрос нестоит. Но вот переделывать или нет я и хотел у Вас спросить.
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    покупать, альтернативы на сегодня нет
    а переделывать или нет
    сначала проверте динамику
    если не устраивает то вперед на переделку
    у меня показал 87дб при разносе 15кгц 3 порядка
    переделывать не стал.
    а у приятеля 80дб при тех же параметрах.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Если брать новый аппарат он должен быть в оригинальной упаковке
    с гарантией завода изготовителя по нормам ЕU 2 года у япошек возможно и другие сроки. Если в апарате были какие то пенки
    обычно их устраняет сама фирма изготовитель либо её представительства. При этом также даётся гарантия.
    То что вы перечислили по улучшению или ухудшению, никак не может идти напрямую от изготовителя. Отсюда резюме аппарат
    возможно был уже с дефектами и кроме того сменил несколько хозяев. Переделки предлагаемые новому владельцу могут быть ничем иным как попытка скрыть факт несанкционированного ремонта.
    Вообще ИМХО любому здравомыслящему Userу должно быть понятно, если
    фирма выпускает слишком много различных моделей аппаратов и при этом в каждой модели имеются схожие недостатки и недороаботки от неё просто нужно держаться подальше.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от es4rz
    Оживление умершей темы?
    Скорее вколоачивание осинового кола в труп почившей в бозе
  12. #12
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Хоть бы кто намекнул на поломки ПРО3.
    Тут 9000 появился, а я мышей не ловлю...
    Ну так что если тебя это очень волнует покрутишь чужой
  13. #13
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    957
    123
    Я "пропустил" аппарат через руки RZ3CC. Не жалею.
  14. #14
    QRPP
    04.02.2006
    PRO ||| уменя второй год. Работает прекрасно, но боиться статики. Так что,
    если у Вас большие антенны, надо подумать, прежде чем покупать. Александр.
  15. #15
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RV3FI
    ...если у Вас большие антенны, надо подумать, прежде чем покупать...
    А о чём думать-то?.. Неужто ПРО3 предназначен для "маленьких антенн"? 8)
  1. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
  2. Вопрос к владельцам KENWOOD TS-450&690
    от UR4LKO в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 03:05
  3. Вопрос владельцам FT-1000MP Mark V
    от EX8AB в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:54
  4. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 18:07
