выполнил все, прописал, не хочет работать на прием.. используется интерфейс DIGITAL MODE MODEM SERCOM V2.0 НЕТ ИНСТРУКЦИИ подскажите у кого такой...
Может кто знает - как сделать, что б при закрытии (перед закрытием) программы MixW в трансивер передавались НЕХ команды по изменению настроек АРУ и включении компрессора ?
С QuickMix всё происходит великолепно, уровни настраиваются. А вот команды на изменение параметров АРУ и компрессора "не проходят" :(
Не успевают, что ли ?
Всегда выключался вентилятор при переходе на прием, а звука второго режима за 3 года не слышал ни разу. Сейчас перестал выключаться вентилятор и трансивер сильно греется, хотя температура в рубке 25-26 градусов. Глюк начался после интенсивного использования аппарата в течение 2-3 часов. Ток по прибору БП при передаче увеличился (при сигнале). Начало конца транзисторов РА? Что проверить?
Спасибо за советы.
Вряд ли выходные транзисторы.А какие там у вас стоят? Если биполярные,то у них обычно эммитеры горят один за другим и отдачи никакой.Скорее всего токи покоя завышены.Посмотрите по сервис-мануалу, какие должны быть.
Пока применил такую турбинку. "Высасывает" через щели выходного каскада, а выбрасывает в бок (прямоугольная сторона). Приклеил на двухстороннем скотче по лейблу АСУС (белая прокладка). Стало легче, но причину еще не нашел.
Турбинка нешумная, есть на 80, 120, 150 mA при одинаковых размерах. Давно читал, что некоторые используют или хотят поставить "кулерок". Этот вариант занимает 5 минут времени и не является "седлом на корове". Проводки питания вентилятора воткнуты в разъем внешнего тюнера (дальний "-", следущий "+").
Рекомендовли проверить состояние пасты на выходном транзисторе, к которому приклеен терморезистор (на желтых проводочках у боковой стенки) и успокоиться.
Доброго всем дня!
Возник такой вопрос: ICOM IC-756PROIII имеет равномерную чувствительность (и др. характеристики) по всему КВ диапазону, или же у него как и у ICOM IC-746PRO имеются провалы?
Ясно, спасибо.
А как у него с характеристиками на Low Band?
